Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem: Timerzähler in fremder Interruptroutine setzen
    'Pinchangeinterrupt von PINB.5
    Isr_1:
       If Pinb.5 = 0 Then
             Timer0 = 190                                            '<- Wird nicht übernommen, egal an welcher Stelle
             Timsk0.toie0 = 1                                        'Timerinterrupt an
             Byting = 0
             Pcmsk1 = &B00000000                                     'Pinchangeinterrupt aus
             Disable Urxc
             'Tcnt0 = 100
       End If
    Return
    Wieso setzt der den Timerwert in der Interruptroutine nicht?
    Ich stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
    In der Timerroutine funktioniert es ganz normal.
    Geändert von ICH_ (02.11.2013 um 13:12 Uhr)
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Göttingen
    Wird der Timer sicher nicht auf 190 gesetzt? Woran macht sich das denn bemerkbar?
    Was löst den PC-Interrupt denn aus - ein prellender Taster oder eine saubere Flanke?
    Nun, für die interessierten: Das Problem war ein anderes.
    Der Timerwert wurde zwar gesetzt, der Timer-Interrupt löste unabhängig davon jedoch immer sofort aus, da bereits ein vorheriger Interrupt gespeichert war.
    Abhilfe schafft in dem Fall: Tifr0 = 1
  1. ATtiny26 ADC Problem (Wert über 1023)
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 18:33
  2. Frage timervorgabe für eine Sekunde?
    Von alper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 22:55
  3. timervorgabe
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 16:17
  4. interruptroutine umschreiben in ASM
    Von emulein im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 06:20
  5. interruptpin in interruptroutine abfragen
    Von sebastian.heyn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.11.2004, 21:19
