Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: C-Control Pro programmieren - Fehler
    Ich habe mir den Pro bot 128 selbst zusammengelötet und gehe jetzt ans Programmieren.
    Hier mein selbstgeschriebenes basic-Programm:
    #define Fll 19
    PortDataDirBit(19,PORT_OUT) 'Lampe vorne links
    Sub main()
    Do While True 'Endlosschleife
    Port_WriteBit(FLL,PORT_ON) 'Lampe blinkt
    AbsDelay(1000) 'im Sekundentakt
    Port_WriteBit(FLL,PORT_OFF)
    AbsDelay(1000)
    End While
    End Sub
    Der Fehler: Beim kompilieren kommt in der IDE der Fehler
    "Syntaxfehler -erwarte 'EOF' - gefunden PortDataDirBit"
    Wenn ich PortDataDirBit durch EOF ersetze, kommt der selbe Fehler!
    Meine IDE Version ist 1.71.
    Weiß jemand was da los ist?
    Getriebesand
    DE
    Meine Basic-Kenntnisse sind zwar etwas eingerostet, aber es wäre mir neu, dass es hier #define ... gibt.
    Mit #define kann man ports benennen, zum Bleistift port 19 (Lampe vorne links) FLL.
    wenn ich das weglasse, geht´s auch nicht!
    Es kann sein, dass es ein paar Tage dauert, bis ich auf einen Beitrag anworten kann.
    getriebesand
    Region Basel
    Hallo Getriebesand,
    Da hast du wirklich etwas Sand im Getriebe.
    EOF = End Of File
    Der Compiler hat bestimmte Merkmale, an welchen er erkennt, wann das Programm logisch zu ende ist.
    Typisches Beispiel ist eine offene Klammer "(", da muss irgendwo zuerst noch ein geschlossene Klammer ")" zu finden sein. Der Compiler sucht diese dann, möglicherweise bis über das Ende der Textdatei hinaus.
    Da wäre die typische Fehlermeldung "unerwartetes EOF"
    Ich kenne deinen Compiler nicht, aber möglicherweise muss da als letztes noch ein "END" stehen, damit der Compiler weiss, das fertig mit Übersetzen ist.
    Eine andere Möglichkeit ist noch, dass nach "End Sub" einfach noch ein Zeilenvorschub fehlt.
    MfG Peter(TOO)
    Deutschland
    Ich besitze selber einen Probot. Hab ihn zwar schon länger nicht mehr programmiert weil ich umgestiegen bin aber ich versuchs mal:
    Also ich hab das Programm mal überarbeitet.
    #define FLL 19
    Port_datadirbit(FLL , Port_out) 'Lampe vorne links
    Sub main()
    Port_writebit( FLL , 0) 'Lampe blinkt
    Port_WriteBit(FLL , 1)
    Absdelay(1000)
    End While
    End Sub
    Ich denke so sollte es schon ehr funktionieren. Gerade die IDE vom ProBot is sehr empfindlich alleine schon was die Groß- und Kleinschreibung angeht.
    Ich hoffe es hilft dir weiter und es funktioniert. Du kannst aber auch gerne auf meiner Pro-Bot Website vorbei schauen.(Link ist in der Signatur)
    bnitram
    Habe alle Vorschläge ausprobiert, funkioniert nicht! Immer noch die oben genannte Fehlermeldung!
    Trotzdem danke für die Hilfe.
    Getriebesand
    Region Basel
    Hallo Getriebesand,
    Gib mal als allerletztes Zeichen in der Datei ein CTRL-Z (0x1A) ein.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Gemeinde,
    Danke für die Infos.
    Ich antworte hier mal für meinen Sohn. Er ist gerade zwölf Jahre alt geworden, hat den RoboPro schon vor einem Jahr alleine zusammen gelötet und eignet sich jetzt alleine ohne fremde Hilfe das Programmieren an. Ich bin stolz auf ihn, da er meine Ratschläge (rtf : read the f#g handbook) befolgt und sich viel Mühe gibt. Deswegen danke für eure Ratschläge. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, da ich von Computern keine Ahnung habe.
    Grüße der Vater
  1. RP6v2 CC-PRO MEGA128 LCD Fehler
    Von Kevin0597 im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 19:08
  2. Pro-Bot 128 Fehler
    Von TimonMi im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 10:51
  3. RP6v2 CC-PRO MEGA128 LCD Fehler
    Von Kevin0597 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 09:57
  4. Pro Bot 128 Programmieren......
    Von Hummeldum im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 23:35
  5. C-Control PRO (ATmega128) per BASCOM-AVR programmieren
    Von dariegel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 17:55
