Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Linear-Antrieb
    VSP
    Linear-Antrieb
    Hallo zusammen,
    ich Suche einen Aktor, der eine Linearbewegung durchführen kann und folgende Mindestanforderungen erfüllt:
    - mindestens 25mm Hub
    - auzufbringende Kraft mindestens 150 N
    - Geschwindigkeit ab 30 mm/s
    - bei Stromausfall soll die Nullstellung beibehalten werden bzw. gespeichert werden
    Ideen für Produkte, aber auch mögliche Hersteller wären super! Dank!
    30 mm/s bei nur 25mm Hub ist schon nicht ganz trivial. Ich gehe also davon aus, dass Du die 25mm in 0,8 Sekunden zurücklegen willst inkl. Beschleunigungs- und Bremsphase, was insgesamt eine höhere Vmax erfordert. Muss denn auf einen beliebigen Wegpunkt positioniert werden können (wenn ja, mit welcher Genauigkeit) oder nur die beiden Endlagen? In letzerem Fall würde ich ganz klar zu einem Pneumatik-Zylinder raten.
    VSP
    Ja, es soll auf verschiedenen Wegpunkten positioniert werden können. Genauigkeit sollte bei 0,02 mm aufwärts sein.
    Ein elektrischer Antrieb wäre von Vorteil, da momentan keine Pneumatik vorhanden ist.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Pneumatikzylinder sind über die Lebensdauer gerechnet in den meisten Fällen unwirtschaftlich.
    Mir fehlen hier wichtige Angaben:
    - Was darf es kosten?
    - Hobbyprojekt oder kommerziel -> daraus ergeben sich z.T. ganz andere Anforderungen
    - Wie sieht die vorhandene Steuerungsarchitektur aus? Bzw. welche Vorgaben gibt es in Hinblick auf die Ansteuerung?
    Grundsätzlich könnte man das mit einem Linearaktuator (Schrittmotor mit integrierter Spindel) lösen [1]. Sowas gibt es auch als Hubzylinder zum Anbau beliebiger Motoren (DC, BLDC, Stepper). Auch Linearmotoren wären technisch eine Lösung, aber schon deutlich teurer als die zuerst genannten Varianten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    [1] http://www.schrittmotor-blog.de/line...re-bewegungen/
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    VSP
    Kosten sind erst mal undefiniert, d.h. vorerst ohne Preislimit. Die Anwendung wird kommerziell für Versuche sein.
    Die Ansteuerung soll einen Steurknüppel bewegen. Es muss möglich sein verschiedene Punkte anzufahren und auch auf Positionsänderung während der Fahrt reagieren und korrigieren können.
    Steuerungsarchitektur soll passend zum Motor gekauft werden.
    Aachen
    Steuerknüppel? Dann musst du noch festlegen, ob der Antrieb selbsthemmen sein darf. Wenn du einen Aktor mit einer Spindel da darann baust, die eine niedrige Steigung hast, kannst du den Steuerknüppel u.U. nicht mehr von Hand bewegen.
    Thorsten Ostermann
  1. Linear-Antrieb
    Von indeas im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 15:58
  2. [ERLEDIGT] Gewindestange für linear Antrieb, Ritzel an Kugellager befestigen
    Von jcrypter im Forum Mechanik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 08:58
  3. Jesus Christus LINEAR
    Von Brantiko im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 11:42
  4. Linear-Servo
    Von Manf im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 17:45
  5. linear schrittmotoren
    Von slaud im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 12:22
