Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Atmega 16
    NRW, Bergisch Gladbach
    Atmega 16
    Ich wollte fragen ob man einen Atmega16 mit anderen dieser Art verbinden kann also mehr Anschlüsse auf zwei oder mehr Microcontroller hat. Kann man da z.b einen Haupt Microcontroller einrichten der Befehle an andere gibt oder so ähnlich?
    Gruß Luigi
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Sicher kann man
    Man kann dazu z.B. einfach die UART verweden (wenn man nur zwei Microcontroller hat), oder auch I²C, damit kann man viele µC´s verbinden.
    Wenn man gerne erfinderisch sein möchte, kann man sich auch mit ein paar Pins selbst etwas zusammen basteln, also z.b. ein paar Pins als Datenleitungen benutzen, die der andere ausliest, wenn ein bestimmer Pin "hochgezogen" wird.
    Einfacher ist aber wahrscheinlich UART oder I2C.
    Im rn-wissen.de gibt es einige sehr hilfreiche Artikel zur Verwendung dieser Schnittstellen, je nach dem welche Sprache man zur Programmierung verwenden möchte:
    I²C:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C
    Mfg Thegon
    8
    9
    Hey,
    du kannst das, wie schon gesagt, über I²C machen (hier ein Beispiel wie ich mein Raspberry mit 4 CapSense Feldern und einem ADC ausstatte):
    http://kampis-elektroecke.de/?page_id=2802
    Oder per UART, SPI, RS422, RS485, etc.
    Die Fragen sind nur:
    a) Was willst du realisieren?
    b) Für welche Entfernungen willst du den Bus auslegen?
    c) Wie komplex wird es werden?
    d) Was für Kenntnisse hast du?
    Ansonsten: Google ist dein Freund
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    a) Einprojekt das eben mit mehreren Ic's läuft da ich mehr digitale ein und Ausgänge brauch
    b) höchstens 1 Meter
    c) naja Zeit so ich möchte halt wie gesagt mehr digitale Ausgänge haben
    d) Ich kenne mich gut mit Elektronik aus aber fange mit IC,s gerade an
    9
    Hey,
    wenn du mehr GPIOs brauchst kannst du auch einfach einen PCF8574 Portexpander nutzen.
    Du kannst bis zu 8 Stück an einem Bus betreiben und jeder gibt 8 digitale I/O.
    Daniel Kampert
    Daniel
    TT,KA
    oder alternativ Schieberegister für die Ausgänge und Multiplexer für die Eingänge verwenden.
    Grüße, Bernhard
    köntest du mir ein passendes Angebot z.b auf e-bay zeigen, dass meine Vorstellungen erfüllte
    9
    Das hat zwar 7€ Versand aber ich persönlich würde das nehmen:
    http://www.ebay.de/itm/PCF8574-IO-Ex...#ht_1311wt_952
    Daniel Kampert
    Daniel
    OK dass ist sicherlich gut aber ich meine eher ein Modul, dass man verlöten kann z.b auf einer Platine. Sodass man in der Software mehrere digitale Ausgänge benennen kann. Geht es vielleicht so, dass ich einfach TX und RX mit einander verbinde also über kreuz da das eine ein Sender ist und das andere ein Empfänger?
  1. ATMEGA 32-16 DIP :: ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 |ISP-KABEL ?
    Von welt-von-max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 11:41
  2. serielle Komunikation von Atmega zu Atmega
    Von info8sn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 06:17
  3. Atmega
    Von Feratu im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 11:15
  4. ATMEGA 32L8 DIP vs. ATMEGA 32-16 DIP
    Von manchro im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 21:29
  5. Warum ist ATMEGA 32L8 DIP teurer als ATMEGA 32 DIP
    Von Frank im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 12:31
