Das falschherum Drehen kommt wahrscheinlich von einer zu hohen Startfrequenz. Schrittmotore sollen mit mäßiger Drehzahl gestartet werden und mit definierter Rampe auf die Sollfrequenz beschleunigt werden. Mit einer simplen 555 Ansteuerung wird das aber schon etwas schwierig.
Lichtschranke: Ein relativ einfaches Konzept ist, die Lichtschranke parallel zum Start-Taster zu schalten. Der Motor läuft dann wenn entweder der Taster gedrückt und/oder die Lichtschranke den Motor freigibt. Wie sich das konkret mit Deiner Schaltung verwirklichen läßt (insbesondere wenn Du - wie es aussieht - auch eine reduzierte Anlauffrequenz brauchst) hängt von der konkreten Schaltung ab. Machbar ist so etwas schon.
