Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Selbsttest mit Problemen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von basteluwe
    Mein funkelnagelneuer RP6v2 hat gestern seinen ersten Selbsttest versucht und ist leider mit zwei Problemen durchgefallen
    1. Spannungstest:
    Ich nutze neue 2000mA Eneloops. Die hab ich vor Einbau einzeln geladen. Nach Verbindung mit dem BotLoader wird im Statusfenster die Batteriespannung mit 8,31V angezeigt. Das ist normal denke ich. Beim Selbsttest wird im Terminal in allen Zeilen der selbe Wert (8,31V) gemessen aber als zu hoch (Error) gemeldet? Im Terminal steht, der Wert sollte max. 7,2V sein. Laut PDF Beschreibung sind Werte bis 9,5V OK.
    Warum meldet das Programm aber dann 8,3V als zu hoch und Error?
    2. Motor & Encodertest:
    Darüber hab ich hier schon einiges gelesen und meistens endet es beim Encoder kalibrieren. Ich vermute aber bei mir eher ein mechanisches Problem. Zu Beginn stoppte der Test mit Fehler links fast sofort nach Start. Nachdem ich den Test mehrfach gestartet habe kam er immer weiter in der Routine, bis er dann bei höheren Geschwindigkeiten abbrach. Ich hab deutlich den Eindruck, dass das linke Getriebe schwergängiger arbeitet als das rechte. Das rechte läuft beim Test sehr sanft an und ist überhaupt schön ruhig im Lauf. Das linke macht deutlich mehr Geräusche und irgendwie klingt es "ungesund". Es läuft beim Test auch immer erst später, nach dem rechten an. Vorsichtiges Durchdrehen von Hand, optischer Check usw. ergeben bisher nichts. Ich habe dann den Test ohne Raupenketten laufen lassen. Zuerst gab es auch da Fehler, schließlich ist er aber ohne Ketten den Test 2x komplett fehlerlos durchgelaufen, allerdings machte dabei das Getriebe ziemlich böse rythmische Geräusche (so'n hartes Klacken). Für gestern Abend war da erst mal Schluss.
    Heute will ich mir mal das Getriebe einzeln vornehmen und auch mal die Motoren vergleichen (Anlaufspannung und Strom).
    Das Ding zum großen C zurückschicken wäre sicher eine Lösung, für mich aber die letzte. Ich würde viel lieber die Ursache finden!
    Irgendwelche Ideen, die mir helfen könnten?
    Gruß Uwe
    Paderborn
    Ja da ist nur der falsche Modus des Selbsttestprogramms aktiviert:
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1946
    Da scheint in den aktuellen Beispielprogrammen der "Factory" Modus aktiv zu sein, wurde beim übertragen offenbar übersehen und ist auch noch niemandem aufgefallen...
    Die Version ist strenger und benötigt exakt 7.2V vom Labornetzteil usw. das kann sonst Probleme bereiten.
    Öffne den Quellcode vom Selbsttest und ändere ganz oben in Zeile 67+68
    #define FACTORY
    //#define HOME
    zu
    //#define FACTORY
    #define HOME
    Dann neu compilieren.
    Oder nimm einfach die Beispielprogramme 20080915, da ist der richtige Modus konfiguriert.
    Entschuldige bitte die Umstände, wird demnächst korrigiert.
    Für den Fall das doch ein Problem mit dem Roboter vorliegt:
    - Akkus verwenden, keine Batterien
    - Ist es ein RP6 oder RP6v2 ?
    - Sind die Zahnräder mit den Encoderscheiben mit den silbernen Stellringen
    richtig fixiert? D.h. sie können sich beide nicht auf den Achsen hin und her bewegen?
    - Poste mal die Ausgaben des Encoder Duty cycle Testprogramms wenn Du
    25, 50, 80 für die PWM Werte durchprobierst - drei Sekunden Laufzeit pro Wert reichen.
    MfG,
    SlyD
    Hallo SlyD,
    Danke für die schnelle Antwort. Dann ist natürlich klar, dass er unbedingt die 7,2V will.
    Die Hinweise zum Antrieb sind, glaube ich, bei mir eher nicht zutreffend. Ich checke aber alles noch mal gründlicher. Wie kommt man eigentlich an den Motor ran? Kann mann die Abdeckung von draußen innerhalb der Kette (wo RP6 draufsteht) irgendwie abziehen?
    Gruß Uwe
    8
    Welche Version des Robotloader verwendest du? Aktuell ist V2.4a:
    https://www.roboternetz.de/community...botLoader-2-4a
    Beim Getriebe vermute ich nach deiner Schilderung auch ein mechanisches Problem. Die Abdeckung (wo RP6 draufsteht) kann man abziehen oder von innen (durch die Löcher für den zweiten Antrieb) rausdrücken?
    "Ich würde viel lieber die Ursache finden!" Prima Einstellung! Viel Erfolg.
    Hallo mic,
    ich nutze V2.4a, hab ich erst gestern runtergeladen. Mal sehen, ob ich heute mit dem Getriebe weiter komme. Ich bin aber auch ein Pechvogel. Ich wusste das vorher! Egal welches technische Gerät ich mir anschaffe, die Warscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich ein Montagsgerät erwische
    Gruß Uwe
    Paderborn
    erstmal noch den weiteren Test abwarten. Ich kann natürlich schlecht durchs Internet beurteilen ob sich das Getirebe normal verhält oder nicht - aber ein bisschen klackern kann das schon. Und leicht ungleichmäßig ist mit aktiver Regelung nicht sonderlich problematisch. Die Motoren werden bei gleicher Spannung übrigens NIE exakt gleich schnell drehen. Das ist völlig normal und auch bei anderen billigen Robotern so. Dafür ist die Regelung da...
    Nochmal zum Geräusch: Da muss nur an einem einzigen der Zähne an einem der 4 Zahnräder pro Seite eine winzige Macke sein und es klackert halt 1x pro Umdrehung etwas.
    Das ist aber auch schon alles was das an "Problemen" verursacht.
    Wenn man die betreffende Stelle am Zahnrad findet, kann man das auch beheben indem man das mit einem kleinen Messer an der Stelle wieder "glatt" zieht. Geht evtl. sogar mit einem kleinen Schraubendreher. Das behebt solche Problemchen i.d.R. (aber vorsichtig damit sein)
    Die Zahnräder gibt es ja auch einzeln als Ersatzteil - also wenn da tatsächlich was gröberes mit ist, kann man die sehr einfach tauschen.
    (den RP6 Zahnradsatz gibt es für 3,95 Euro (inkl. Encoder Musterscheiben) bei Conrad oder auch kostenlos von AREXX falls Neugerät und Garantiefall - wenn es denn tatsächlich sehr laute Geräusche macht und es auch daran liegt).
    An welchem Zahnrad es genau liegt, könnte man prüfen in dem man die Schritt für Schritt demontiert und es laufen lässt oder auch per Hand dreht.
    Aber bitte drauf achten, dass keine Kabel oder sonstiges zwischen die Zahnräder gerät!
    Das macht dann wirklich böse Geräusche...
    MfG,
    SlyD
    Geändert von SlyD (28.11.2012 um 18:10 Uhr)
    Hallo SlyD,
    erstmal Dank für die Hinweise. Leider war gestern wenig Zeit für Tests. Habe nur kurz die ältere selftest-Datei von 2008 probiert und damit den Powersensor Test wiederholt. Das Ergebnis wurde nun (natürlich) richtig bei 8,22V als OK angezeigt. Das war also einfach zu lösen
    Ich habe auch nochmal schnell den Motortest Punkt 8 (wieder ohne Ketten) laufen lassen. Der ist auch im ersten Anlauf gleich OK gewesen, obwohl der linke Antrieb wieder etwas rucklig und laut war
    Egal, bevor die Ketten wieder rauf kommen, nehme ich mir das linke Getriebe mal Rad für Rad vor. Es muß ja möglich sein, die Laufkultur etwas zu verbessern. Ich brauch nur etwas Zeit (Handwerker seit 6 Wochen in Haus)
    Gruß Uwe
    Alles im grünen Bereich!
    Am Wochenende hab ich mir die Antriebe mal vorgenommen. Zum Glück ist die Platine durch Steckverbinder komplett vom Fahrwerk trennbar. Ich hab die Motoren (ohne Ketten aber mit Getriebe) einzeln am Labornetzteil laufen lassen. Die geringste einstellbare Spannung des Netzteils ist 1,25 Volt. Der rechte Motor lief damit in beiden Richtungen problemlos an. Die Stromaufnahme ist dabei ca. 90-100mA. Der linke Motor war anfänglich etwas träger und brauchte ca. 1,6V zum Anlaufen. Nach mehreren Versuchen ging es aber immer besser und am Ende lief auch der linke bei 1,25V sicher! Na gut, es sind ja Bürstenmotore, die sollten vielleicht auch etwas einlaufen.
    Das rhytmische Geräusch war aber links tatsächlich deutlich (nervig) hörbar. Am Ende hab ich nicht wirklich feststellen können, woher es genau kam. Aber nachdem ich die Zahnräder ausgebaut, optisch kontrolliert, ausgebürstet und wieder eingebaut habe, war das Geräusch praktisch weg bzw. kaum noch hörbar.
    Vielleicht ist ein Grad zwischen den Zähnen verschwunden oder die Räder sitzen jetzt einfach anders, keine Ahnung! Eigentlich ist es aber auch egal. Der Motor und Encodertest mit aufgezogenen Ketten lief jedenfalls problemlos und der Gräuschpegel ist auch OK (denke ich).
    Jedenfalls bin ich erst mal zufrieden
    Gruß Uwe
  1. [ERLEDIGT] Selbsttest: Problem mit Transceiver
    Von mechatronikilm im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 21:04
  2. [ERLEDIGT] I2C Bus mit Problemen behoben ...
    Von Ritchie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.08.2012, 21:17
  3. JTAG Anfänger ... mit Problemen!
    Von NetrunnerAT im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 15:41
  4. Port(s) umschalten am tiny13 mit Problemen
    Von oberallgeier im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 18:12
  5. Netzteilbau mit Problemen
    Von tornado im Forum Elektronik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 09:48
