Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wie kann ich Messdaten mit GNUplot verarbeiten
    ich möchte mit dem Programm GNUplot Messdaten (Strom und Spannung) grafisch anzeigen lassen. Die Daten sende ich von meinem Mikrocontroller über die UART-Schnittstelle und einem UART/USB-Wandler an den PC.
    Am PC empfange ich die Daten mit HTerm und speichere die Werte inkl. timestamp als .txt Datei ab, welche ich dann in eine .dat Datei für GNUPlot umwandle.
    Das sieht dann so aus:
    11:14:59.973:
    000
    11:15:00.972:
    001
    11:15:01.972:
    002
    11:15:02.971:
    003
    11:15:03.970:
    004
    11:15:04.970:
    005
    In der 1. Zeile ist der timestamp
    In der 2. Zeile der Messwert
    Mei Problem (mit meinem Wissensstand über GNUPlot) ist nun, dass ich die Daten so nicht grafisch anzeigen kann.
    Ich müsste Sie mit Tabulator getrennt formatieren. z.B. so:
    11:14:59 000
    11:15:00 001
    11:15:01 002
    11:15:02 003
    11:15:03 004
    11:15:04 005
    Weiß jemand, wie ich das machen kann?
    Schau mal da, da wird das gerade besprochen:
    Messdaten mit GNUplot anzeigen
    MfG Klebwax
    Hallo ledi001,
    ich kenne GNUplot nicht. Aber ich denke auch GNUplot hat mehrere Möglichkeiten, Daten zu separieren, wie z.B. in Excel.
    Du könntest eventuell die einzelnen Werte durch ";" (Semikolon) oder durch "," (Komma) trennen und das danach im GNUplot einstellen. Die Daten musst du auf dem µC aufbereiten.
    Hans
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    das geht mit
    plot 'd:\data.dat' every 2::1
    Georg
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Als Ergänzung ein gutes Tutorial : http://userpage.fu-berlin.de/~voelke...uplotkurs.html
    Grüße,
    Daniel
    Hallo Georg,
    ich habe das nun versucht mit:
    plot 'C:\Data\output.txt' every 2::1
    Leider erhalte ich hier eine Fehlermeldung. Siehe Bild!Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	6,2 KB
    Welches gnuplot hast du denn? Ich habs mit gnuplot 4.6 probiert.
Hits:	11
Größe:	6,2 KB
    Soll dir hier jemand das Manual und die vielen Tutorials vorlesen? Du müllst zwei Foren mit deiner Ignoranz zu.
    RTFM
    MfG Klebwax
    Ja, diese Version habe ich auch!
    Also ich hab kein Problem mit deine Testdaten.
    Georg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bildschirmfoto vom 2012-10-25 20:32:45.jpg
  1. Messdaten darstellen aber wie?
    Von DanielSan im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 18:28
  2. Abspeichern von Messdaten ist bestimmten Zeitabständen
    Von helipaddi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 10:45
  3. Drahtloses Übertragungssystem für Messdaten
    Von Destrono im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 12:50
  4. messdaten mit audio übertragen
    Von pebisoft im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 07:45
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2004, 10:40
