Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 5V am Orangutan abgreife
    Guten Abend,
    Habe eine Frage zu nem Board!
    Nun steht in der Beschreibung, dass ein Board eine 5V Spannungsregler besitzt!
    Nur wo finde ich dazu die Anschlüsse?
    Vielen Dank!
    Geändert von ES1S (01.06.2012 um 11:53 Uhr)
    Kreis Starnberg
    Auf der von Dir verlinkten Seite gibt es eine beschriftete Abbildung. Dort sieht man oben eine drei mal achtreihige Buchsenleiste, die mittleren 8 Buchsen ist als I/O Power Row bezeichnet. Zusätzlich gibt es 2 Jumper (user I/O power selection jumpers). Mit den Jumpern kann man die Power Row entweder auf die Batteriespannung (VBatt) oder die 5V Spannung (VCC) umstellen, der erste Jumper schaltet die Ausgänge 1 mit 4, der zweite 5 mit 8.
    Ok also einfach Jumper umstecken
    Niklasdorf
    VCC ist die Spannung vom µC (5V) und VBat ist die Versorgungsspannung 6-13,5V.
    Das hat schon einen Sinn. Wenn du eine Schaltung hast die mit 5V arbeitet (TTL-ICs, andere µC,...) brauchst du 5V und nicht mehr (die max. Spannung steht im DB des jeweiligen ICs). Die Last die du da anhängst geht über den Spannungsregler.
    Wenn du z.B. einen Servo oder etwas anderes das man mit mehr Spannung versorgen kann anschließt wählst du VBat. Somit hast du mehr Spannung, der Spannungsregler ist entlastet (geht nicht über den Spannungsregler).
    MfG Hannes
    Ok vielen Dank!
    Niklasdorf
    So wie die Jumper auf dem Bild gesteckt sind würdest du 5V haben (VCC). Wenn du VBat haben möchtest musst du die Jumper umstecken.
    MfG Hannes
    Vielen Dank!
  1. Baby Orangutan B-328p
    Von hunikuni im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.05.2012, 20:58
  2. Baby Orangutan B-328p
    Von hunikuni im Forum Elektronik
    Antworten: 7
  3. Baby Orangutan B-328 - Motortreiber gekillt?
    Von ScummVM im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 10:45
  4. Suche Erfahrungen mit Baby Orangutan 168
    Von oberallgeier im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 08:25
