Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Treiber gesucht!!
    Treiber gesucht!!
    Hallo zusammen,
    vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Ich Suche einen fertigen Treiber der bis zu 8MHz funktioniert. Die
    Versorgungsspannung liegt bei 5V und die Vertärkung soll 1:1 sein.
    Rechtecksignale reichen mir.
    Später soll der zu einem Atmel verbunden sein (Frequenzgenerator).
    Kann mir jemand weiter helfen oder ein Tipp geben?
    Es würde mir sehr helfen!
    Vielen Dank schonmal =)
    Eisenach
    sag mal was du vor hast. Ich kann aus deinem Thread nicht so richtig entnehmen was du suchst.
    Dortmund
    Aus deinem Thread ist nicht ersichtlich was du suchst. Der Begriff Treiber kann so ziemlich alles sein vom OPV über einen simplen MOS-FET bis hin zu komplexeren Sachen. Also bitte mal beschreiben was du genau brauchst und wozu dann können wir dir helfen.
    also, ich baue ein Frequenzgenerator und dafür habe ich ein Mikrocontroller (Atmel 16) zur Verfügung. Ich soll aber an den µ-Pin einen Treiber verbinden. (Kann als Baustein oder eine Treiberschaltung sein). Dieses Teil soll ich erstmal ausprobieren und sicher sein dass es funktioniert.
    Am Eingang, d.h. am µ-Pin, kommt ein Rechtecksignal rein mit einer Frequenz bis zum 8MHz und am Ausgang soll der Signal wieder rauskommen. Es wird für verschiedene Zwecke später benutzt, deshalb kann ich nicht genau sagen was soll dieser Treiber antreiben, was mir gesagt wurde, ist dass es universell sein soll.
    Ich versuche grad mit verschidene Treiberschaltungen aber hab es noch nicht ganz geschafft.. mit kleinen Frequenzen habe gehts aber nicht bei 8MHz.. deshalb frage ich euch ob es ein Baustein dafür schon gibt.. mein Betreuer sagt, es soll sowas geben..
    Ich hoffe ich hab einigermaßen es euch erklärt, bin ziemlich neu in diesem Bereich...
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    9
    Es wäre trotzdem noch gut zu wissen was für elektrische Eigenschaften dieser Treiber haben soll, sprich wieviel Strom er treiben soll und was für eine Spannung.
    Weil es macht einen Unterschied ob du nun einen 8MHz Leistungstreiber brauchst oder einfach nur einen TTL Treiber
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Eisenach
    http://www.mikrocontroller.net/topic/257971#new
    Auch bei mikrocontroller.net sagst du nicht eindeutig was du suchst. Was verstehst du unter "universell"?
    Ich versuche grad mit verschiden Treiberschaltungen aber hab es noch nicht ganz geschafft.. mit kleinen Frequenzen habe gehts aber nicht bei 8MHz.. deshalb frage ich euch ob es ein Baustein dafür schon gibt.. mein Betreuer sagt, es soll sowas geben..
    Dann poste doch mal deine Schaltung, womit es bei kleinen Frequenzen geht. Dann kann man dir bestimmt auch helfen.
    Geändert von joar50 (08.05.2012 um 08:49 Uhr)
    [QUOTE=Kampi;548553]Es wäre trotzdem noch gut zu wissen was für elektrische Eigenschaften dieser Treiber haben soll, sprich wieviel Strom er treiben soll und was für eine Spannung.
    es soll ein TTL-Treiber sein, und soll nicht so viel Strom treiben, also mA-Bereich würde passen!
    vielen Dank nochmal =)
    9
    Dann sollte doch ein einfacher NPN Transistor reichen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    ja, das denke ich mir auch.. aber welche transistor würdest du nehmen?
  1. PWM Treiber aus HP Netzteil PPP016L-E gesucht
    Von inoculator im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 17:48
  2. led-treiber gesucht
    Von Roboman93 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 23:17
  3. Treiber-ICs für zweifarbige LEDs gesucht
    Von johannuhrmann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 21:23
  4. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 09:48
  5. RS232 Treiber für Igorplug gesucht
    Von LEXI im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 18:55
