Man kann keinen String mit einer Länge von 512 Zeichen über ein 512 Byte Array legen, denn der String benötigt tatsächlich 512 Zeichen + 1 Endbyte. Wenn der String tatsächlich mal 512 Byte lang ist, wird die dem Array folgende Variable zerstört, hier Wsrampoint, mit unbestimmten Folgen. Auch fehlt dem String, sollte er überhaupt korrekt geschrieben werden, auf der SD-Karte das Endzeichen. Das kann dann bei der Weiterverarbeitung zu Problemen führen. Also den String nur 511 Zeichen lang dimensionieren.
