Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kompilieren von eigenen Programmen
    Frage Kompilieren von eigenen Programmen
    Hi an alle Besucher des Asuro-Forums.
    Ich habe mir kürzlich den Asuro-Bausatz zugelegt.
    Ich habe ihn zusammen gebaut und ein erstes eigenes programm geschrieben.
    Meine Bitte:
    Könnte mir jemand sagen (schreiben) welche Dateien ich zum compilieren brauche?
    Vielen Dank im Voraus
    Ein Asuro-Bastler
    8
    Alles was man zum Kompilieren braucht ist in WinAVR enthalten:
    http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/
    Allerdings ist das ein echt komplizierter Dreck für den Einsteiger. Ich habe mich deshalb gleich zu Beginn für KamAVR als IDE entschieden: http://www.avrfreaks.net/index.php?m...em&item_id=632
    Leider in Englisch und ohne Hilfedateien beherrscht das spartanische Tool Syntaxhighlightning und erzeugt automatisch das passende Makefile. Das Setup für den asuro sieht bei mir so aus:
    (Mit dieser Kombination programmiere ich alle meine AVRs: https://www.roboternetz.de/community...ammieren/page2)
    Ach, fast vergessen: Selbstverständlich brauchst du auch die Library für den asuro. Ich empfehle die Version 2.3: http://sourceforge.net/projects/asuro/files/AsuroLib/
    (Alternative: https://www.roboternetz.de/community...%BCr-den-ASURO)
    Und natürlich die aktuelle Version des Flashtools: http://www.arexx.com/downloads/asuro...flash_v155.zip
    Viel Erfolg.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kamavr-asuro.jpg
    Geändert von radbruch (06.04.2012 um 12:14 Uhr)
    ich habe verstanden was du mir sagen willst mic.
    Aber wenn ich nun weiterhin WinAVR nutzen will was brauch ich dann davon. (Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alles was in WinAVR enthalten ist benötige
    Vielen Dank für eine weitere Antwort.
    Juli
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Du legst zuerst einmal einen Ordner an, in dem du alle deine Asuro Projekte speicherst. In diesen Ordner kopierst du dann die Asuro Lib (link von radbruch) und in demselben Ordner kannst du dann einen Ordner für das jeweilige Projekt anlegen.
    In dem jeweiligen Projektordner hast du dann deine Sourcefiles (z.B. main.c) und dein Makefile. WinAVR hat eine eigene Anwendung, um das Erstellen von Makefiles zu erleichtern. In diesem Makefile musst du dann bei "EXTRAINCDIRS =" den Pfad zur Asuro Lib eintragen (also z.B. EXTRAINCDIRS = ../AsuroLib), damit der Compiler weiß, dass er auch in diesem Ordner nach Includefiles suchen soll.
    MfG Torrentula
    Danke für deine Antwort
    jetzt hab ich das problem das ich mir die lib v23 erneut heruntergeladen habe (da ich sie vorher gelöscht hatte)
    ich hab im ordner examples/first try die test.c-datei durch mein eigenes programm (Namme: test.c) ersetzt sowie die asuro.c und asuro.h aus der lib dazu kopiert.
    wenn ich allerdings mein programm kompilieren möchte kommt folgende nachricht:
    > "make.exe" all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    avr-gcc.exe: CreateProcess: No such file or directory
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc: CreateProcess: No such file or directory
    make.exe: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    vielleicht könnt ihr (radbruch,Torrentula) oder andere mir nochmals helfen.
    Vielen Dank für weitere Antworten.
    Geändert von Byebye90 (21.06.2012 um 15:30 Uhr) Grund: Danksagung
    Lösung
    ich habe mein problem selber lösen können
    ich hab eine datei gelöscht die man zum compilieren benötigt
    (hab sie mir von der bei asuro mitgelieferten CD kopiert)
    nun läuft alles wieder bestens
    Neuer Benutzer
    Österreich Forchtenstein
    1
    Danke für die hilfe "Byebye"! Deine Probleme sind meine Hilfe!
    HEHE
    Ps.: http://www.woerterbuch.info/deutsch-...tzung/bye!.php
  1. Eigenen Linienverfolger
    Von tach810i im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 16:02
  2. Fehler beim kompilieren von LCD-Programmen
    Von Vistakiller im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 16:39
  3. fehler finden in eigenen programmen
    Von proevofreak im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 20:32
  4. ATmega 162 programmen
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 21:14
  5. Anfängerfrage: Hilfe für den Eigenen Bot!
    Von 3ul3.de im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 19:07
