Wenn ich das richtig lese, ist der Schrittmotor für 12V-Betrieb gedacht und du hast nur 9V anliegen? Dann wird wohl der Strom viel zu niedrig sein. Normalerweise verwendet man auch Treiber-ICs mit Stromregelung, an die man eine relativ hohe Spannung anlegt (36V oder so), die dann je nach Bedarf vom IC heruntergeregelt wird. So kann auch bei höheren Drehzahlen das Drehmoment gehalten werden. Wird also am Strom liegen, befürchte ich. Musst schon ein bisschen mehr Spannung bereitstellen![]()
