Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: NiboBee - Geht auch verbleites Lötzin und welcher Lötkolben?
    Hallo zusammen,
    ich möchte gerne einen kleinen "Roboter" bauen. Da ich auf dem Gebiet der Elektronik-Hardware (einschließlich Löten) ein absoluter
    Anfänger bin, habe ich mir mal verschiedene "Einsteiger-Set" angeschaut und mich ein wenig eingelesen.
    Letzendlich habe ich mich für NiboBee gegen Asuro entschieden.
    In der Doku zur NIBObee steht folgendes:
    -Lötkolben oder Lötstation 50 Watt
    - 370°C
    - da Platine bleifrei verzinnt ist
    Meine Fragen:
    Welchen Lötkolben würdet Ihr empfehlen und warum?
    ERSA Feinlötkolben 30S, 30W, 230V 380 °C mit 1 mm dicker Bleistiftspitze oder
    ERSA Feinlötkolben Multitip-C15, 15W, 230V 350°C mit 1 mm dicker Bleistiftspitze
    Ist die Spitze ok oder sollte ich auch eine Meißelspitze mitbestellen?
    Kann ich Lötzinn mit Blei nehmen, obwohl die Bausatzplatine bleifrei verzinnt ist (soll ja einfacher sein) oder muss ich bleifreies nehmen?
    Kann man mit der gleichen Lötkolbenspitze beides verarbeiten?
    Wie lange hält eine Spitze; brauche ich Ersatzspitzen?
    Ist eine dicke von 1 mm für das Lötzinn okay?
    Ich will mir auch eine Lochrasterplatine mitbestellen und ein paar Widerstände mit Dioden um das Löten vorher zu üben.
    Vielen Dank
    Frank
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Ob bleifrei oder nicht ist dabei egal. Ist so oder so eher eine Glaubensfrage. Als Anfänger lässt sich bleihaltiges oftmals leichter löten und man bekommt schneller gute Ergebnisse. Die Dicke wiederum hängt nur von den Bauteilgrößen, die du verarbeiten möchtest ab. Dickes Radiolot ist nicht unbedingt für SMD-Bauteile a 0603 geeignet, wobei das sicherlich auch Übungssache ist.
    Die Spitze ist denke ich ok und reicht auch für Lochraster oder mit Übung auch für TQFP100.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Hallo Frank und herzlich willkommmen im RN!
    Gehen würden bestimmt beide, tendieren würd ich aber eher zu dem mit 30W - sonst könnts bei großen Lötstellen schon etwas problematisch werden.
    Zur Qualität der beiden kann ich aber nichts sagen - habe keinen ERSA..
    Schaden tuts nicht und kostet auch nicht die Welt. Wenn du mehr Wärme bei großen Bauteilen übertragen musst sehr sehr praktisch.
    Ja, kannst du. Ist als Anfänger sowiso einfacher und ausserdem sind die Dämpfe nicht so agressiv (stärkeres Flussmittel muss das fehlende Blei ersetzen).
    Ideal ist es nicht - genauso wie es nicht ideal ist beides zu vermischen. Aber im Hobbybereich ist es wirklich egal. Somit Ja.
    Wenn du bleihaltig lötest hält sie länger Aber kommt natürlich drauf an wie viel du lötest - ein paar Monate hält eine etwa.
    Ja, für DIL-Bauweise (Also mit Füßen die durch die Platine gesteckt werden) passt das. Mir ist 0.75 lieber - aber über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten
    Gute Idee. Am besten auch noch eine Entlötpumpe und Entlötlitze mitbestellen. Schnell ist mal zu viel Lötzinn dran oder das Falsche Bauteil eingelötet..
    Viele Grüße und viel Erfolg
    -schumi-
    Vielen Dank für Eure antworten.
    Werde jetzt mal die Bestellung fertig machen.
  1. [ERLEDIGT] Nibobee Tastsensoren, Wie geht das?
    Von vnrobot1 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 10:45
  2. NIBObee kann auch Musik machen
    Von s.frings im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 07:30
  3. NIBObee auch für Österreicher erhältlich?
    Von ltgtlt4 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 23:36
  4. Welcher Lötkolben?
    Von James C. im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 12:50
  5. Welcher Lötkolben für SMD Controller
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 20:00
