Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mit zwei Kameramodul stereobild erzeugen?
    schwabch
    Hi
    Ich bau für meinen RP6 einen beweglichen Kameraturm aus zwei "2,5g Micro Servo", es soll dieses Kameramodu zum einsatz kommen.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Best.-Nr.: 156952 - 62
    Jetzt würde ich gerne wissen wie schwer ist es mit zwei dieser module ein Stereobild zu erzeugen?
    Ich würde die Kameras so anordnen wie zwei Augen mit eine Fixen brennpunkt.
    MFG Oliver G
    Was erhoffst du dir von dem Stereobild? Willst du das zur 3D Erkennung verwenden oder dir aus der Ferne das 3D Bild anzeigen lassen?
    Edit: Und wie willst du das Bild verarbeiten?
    Naja, wenn du 2 cams hast und jede cam auf ein Auge 'legs' hast du zwangsweise ein Stereobild..
    Was genau hast du denn vor?
    Willst du die Bilder auswerten um ne Tiefenmap zu bekommen oder nur auf ne Videobrille legen?
    schwabch
    @EarlGrey
    Für 3D Erkennung würde ich eine Linienlaser verwenden verwenden. Aber sowas will ich zZ nicht mache, noch nicht
    Es soll kein Scanner oder verarbeitet werden ( Map erstellung oder so was ) !
    @BastelWastel
    Ich will es per funk an eine art Videobrille senden, denn der RP6 bekommt Fernsteuerung - Autonomen modus.
    Und wenn ich ihn Steuer will ich eine besser Tiefenwahrnehmung bekommen.
    Und ich hab nur eine Funkkanal dafür frei die andern sind für ander sachen.
    bzw sie sind offline denn sie würde sich gegenseitig stören. Darum soll die mischung der Videobilder am RP6 stattfinden.
    MFG Oliver G
    Herten
    hab zwar nicht ganz so viel ahnung geb aber trotzdem mal meinen senf hinzu
    ich denke mal das was du mit videobrille meinst sind 2 display einmal fürs rechte auge und einmal fürs linke ein display am einfachsten wäre natürlich pro kamera ein display mit einem kanal aber da das nicht geht müsstes du das irgendwie dann digital mischen und an der brille wieder digital entmischen am einfachsten kannst du das ja mit rotgrün brille machen das am boter direkt rotgrün gefärbt wird
    Wenn du nur einen Kanal frei hast, kannst du mit /OpenCV auch beide Bilder im vorfeld zusammensetzen lasssen. Die in den vorigen Posts erklärten Funktionalitäten liefert die lib auch. Ein Beispielprojekt wäre Insight3D.
    schwabch
    @RoboDome
    Mir ist da was eingefallen:
    Kamera 1 schickt das Bildsignal normal zum Sender, Kamera 2 sendet das Bildsignal um 90° verdreht zun dem von Kamera 1. Und dann auf die signal leitung von kamera 1 und ab zum Sender.
    So sollte es mit eine Sender funzen. ( Theoretisch ) ! Aber wie kann ich das Bildsignal um 90° Kippen ?? (X1)
    Edit:
    (X1)Ich glauch bicht das es ohne Digitalisieren funzt:
    Was ich auch überlegt hab ist:
    Das ich das Signal von Cam1 Horizontal sende und das von Cam 2 Vertikal würde auch nicht gehn denn die Cam ist ja Beweglich.
    @heinzchr
    Das kann ich mir Atmega und den RP6 vergessen. Da brauch ich Multi-Threading CPUs.
    Das sagt schon alles -> It is implemented using NVidia CUDA Runtime API !!
    MFG Oliver G
    Geändert von o.g.1985 (03.02.2012 um 22:57 Uhr)
  1. Kameramodul
    Von Maxtronik im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 10:50
  2. Kameramodul
    Von Barney im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 05:45
  3. C-MOS-Kameramodul
    Von *René1988 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 22:19
  4. Zwei getrennt regelbare PWM-Signale an zwei Pins von PortC
    Von Hender im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 10:44
  5. kameramodul
    Von crishy im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.04.2005, 12:47
