Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Netzteil
    Krefeld
    Netzteil
    Hi wollte als Experiment mal ein netztraffo selber machen, was als Grundlage dann vielleicht ist ein labornetzgerät zu bauen oder wenn mal ein board vom netz versorgt werden soll!!!
    Wäre nett wenn Ihr mal drüber schauen würdet!
Hits:	59
Größe:	10,3 KB
    Die Kondensatoren sind = 100nf
    und die Elko's sind = 100 uf
    sicherung = 0,5 Ampere
    Traffo = 230 V AC -> 9 V AC
    Und das dahinter soll ein Trenntraffo sein
    Spannungsregler = 5V -> hab vorsichtshalber mal ein kühlkörper mit bestellt
    hoffe ist alles klar
    Danke schon mal
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Eisenach
    wozu hinter dem Trafo noch einen Trenntrafo????
    Ich würde die Sekundärseite absichern.
    Eisenach
    Trenntrafo für Gleichspannungspannung ?
    ?????? Hast du dir überhaupt mal die Schaltung angesehen????????
    Hallein
    Warum zum Geraffel ein Trenntrafo? Der Netztrafo trennt auch galvanisch vom Netz.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Krefeld
Hits:	31
Größe:	10,5 KB
    Ok ... sorry !!!
    Eisenach
    Laut DB benötigst du keine Elkos am Eingang und Ausgang des 7805. Das ist aber eine "Glaubensfrage", sie beeinflussen angeblich die Regeleigenschaften. Solange du sie nicht größer wählst ist es o.k. Wichtig sind die Keramikkondensatoren, sie verhindern das der Regler wild schwingt.
    Ansonsten ist die Schaltung o.k.
    Wie bist du nur auf den Trenntrafo hinter dem Netztrafo gekommen???
    ....und was passiert dann bei einem Wicklungsschluß auf der Primärseite ????
    mfG
    Willi
    Hallein
    Huch, glatt übersehen. Die Primärseite muss abgesichert werden. Wenn man will kann man natürlich auch ZUSÄTZLICH die Sekundärseite nach dem Siebelko absichern
    Eisenach
    Der wohl kaum ohne äußere Einflüsse (die auch die Sekundärseite beeinflussen, da Primär meist untere Wicklung), bzw Überlastung der Sekundärseite (Wärmeentwicklung) auftritt. Mir ist eine sekundäre Sicherung, bezogen auf den max. Laststrom lieber, als eine geschätzte
    Sicherung Primär.
    @BMS:
    Mit dem Siebelko hast du natürlich recht. Nur hinter den Regler gehört kein großer, bzw. gar kein Elko.
    Habe mich da völlig falsch ausgedrückt, habe es auf das Datenblatt bezogen und da geht man am Eingang von einer gesiebten Gleichspannung aus.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ein Rückflussdiode vom Ausgang (Pin 3) zum Eingang (Pin 1) des 7805 sollte man noch spendieren. Siehe zB: http://www.elektronik-kompendium.de/...r/ureg3pin.htm
    Malte
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 10:21
  2. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  3. PC-Netzteil
    Von murdocg im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 20:45
  4. +/-18V Netzteil
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 18:34
  5. Netzteil ?
    Von PabloEscoba im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 13:53
