Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Maximale Spannung für die Motoren vom RP5/RP6
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von pointhi
    Hallo, ich hab mir für robocup das gehäuse des RP5/RP6 gekauft, der roboter soll dan mit einem 3s, 11.1V LIPo betrieben werden. Meine frage wäre ob diese Motoren die spannung dauerhaft aushalten, oder ob wir andere motoren einbauen können/müssen, bzw. ob man den Motor allgemein gegen einen anderen (schnelleren) austauschen kann.
    mfg. pointhi
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
    Microsoft hat Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
    Deshalb nutze ich Linux für die wichtigen sachen
    Meine Website: www.oe5tpo.com
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    9
    ich verwende das Chassis auch für den Robocup nächstes Jahr.
    Das müssten eigentlich 3 Volt Motoren sein, aber es gibt von den Motoren auch eine 7,2 Volt Version.
    Ich habe den l293 (der sehr warm wird) an 7,5 Volt, der PWM überschreitet aber nie 50 %.
    ich nutze sie aktuell an etwa 7-8,2 V, aber nur deswegen weil das alte bord keinen tiefentladeschutz hatte, beim neuen wir mein LiPo akku verwendet den ich vom modellbau habe, und ich will allgemein den Roboter ein wenig tunen . Mir ist er für meinen geschmack noch zu langsam, auch bei vollgas.
    9
    Auch bei der Geschwindigkeit müsste der aber eigentlich die Arena in 8 Minuten schaffen.
    Das schon, aber bei gleichen punkten zählt die bessere zeit (hab ich letztes jahr als zuschauer erlebt)
    mfg. poinhti
    9
    Ja, das stimmt, aber ich habe es noch fast nie erlebt, dass zwei Mannschaften die gleiche punktzahl hatten, ich war schon 2 mal da.
    Das ist aber der springende punkt, wir werden den bot so lange programmieren bis er das labyrint beim zweiten mal mit verbunden augen schaffen würde, und letztes jahr waren bei uns (österreich) 3 Teams bei rescue A, secondary mit 280 Punkte, ich mach bei rescue B mit, aber trotzdem ist es ernüchternd wenn der roboter nur wegen den motoren so langsam fährt, bei 40MHz takt (10MIPS) schafft der Prozessor das labyrinth wesentlich schneller, und ich bin allgemein ein geschwindigkeitsfan , er muss ja nicht gleich doppelt so schnell sein, aber aktuell ist er mir eindeutig zu langsam.
    (Die ergebnisslisten: http://robocupjunior2012.at/wp-conte...TAG_2.TAG_.pdf)
    mfg. pointhi
    Bei der Spannung für die Motoren muss man berücksichtigen, das an den Motortreibern auch etwas Spannung verloren geht. Beim L298 oder l293 kann das mehr als 2 V sein. Die Nennspannung der Motoren ist auch keine starre Grenze. Kurzzeitig, z.B. zum Beschleunigen kann man auch mal mehr Spannung/Strom erlauben, wenn der Motor danach Zeit hat abzukühlen. Wenn die Akkuspannung etwas zu hoch ist, kann Begrenzung des PWM Verhältnis ausreichen.
    NRW
    Daten der Motoren: http://www.produktinfo.conrad.com/da...P5_ROBOTER.pdf
    Typen: TFK280SC-21138-45
    Geändert von Dirk (18.12.2011 um 20:42 Uhr)
    Dirk
    Essen
    Schau Dir mal den Motor an:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...TMOTOR-2025-02
    Hat bei 12V fast die gleiche Stromaufnahme, aber eine mehr als 3 fache drehzahl.
    Baugrösse müsste auch gleich sein, habe diese Motore mal ins Twin-Motor Getriebe eingebaut, weil mir die Drehzahl zu gering war.
    Laufen mit L293D einwandfrei !
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
  1. Maximale Spannung an Aref?
    Von Ripper121 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 17:39
  2. Mega32: Maximale Spannung an AD-Port?
    Von frankne im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 18:22
  3. Maximale Spannung für Servo?
    Von Jon im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 14:18
  4. Gibt es eine maximale Betriebszeit unter Spannung?
    Von bbs00 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 23:05
  5. Maximale Spannung bei Spulen
    Von Ford im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 19:21
