Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Pellets anzünden
    Pellets anzünden
    Hi
    ich hab mir einen Pellet Brenner gebaut. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit die Pellets zu zünden.
    Was hat man elektrisch für Möglichkeiten ? (12V)
    Könnte man das mit einem Laser realisieren ?
    Glühkerze vom Dieselmotor -
    Ist nicht meinem Hirn entsprungen sonder hab ich so mal auf einer Ökomesse gesehen bei einem professionellem Pelletbrenner.
    Natürlich in Kombination mit einem Gebläse!
    einen 28 CFM Radiallüfter habe ich, die 14A die ich gerade in einem Datenblatt gelesen habe sind leider zu viel ich behalte es aber mal im Hinterkopf
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Ich zünde immer Silvesterraketen und ähnliches, in dem ich einen dünnen Draht mittels Bleiakku kurzschließe, das funktioniert eingentlich so gut wie ohne fehlzündungen.
    Nur leider halt nur ein mal, dann muss man den Draht wechseln, ich nehme an, dass hier öferters gezündet werden soll, also keine gute Lösung.
    Dann doch eher ein Funken, den man mittels luftzug in die Länge blasen kann (ist schon so gemeint, oder?)
    Mfg Thegon
    hab eine Glühkerze mit 12V 5,5A gefunden, erster Test ist Positiv. Mal abwarten wie lange die das mit macht.
    Wenn man bedenkt das diese Teile IN einem Motor ziemlich lange überleben sollte Dein Pellet Brenner kein Problem darstellen!
    ich hoffe danke nochmal für den Tipp
    Zu Dussels Link:
    Ich habe den Spyder von Wicked Lasers, 1W Blau, damit bekommt man Pellets auch an, aber dauert schon ein wenig.
    http://wickedlasers.com/image/cache/...25-600x450.jpg
    Niklasdorf
    Wo hast du den her? Hast du den in Europa bekommen?
    MfG Hannes
