Hallo nibo,
ertser Hilfsansatz ist die Empfehlung, die Oberflächen der IR-LED und des Fototransistors zu reinigen. Das ist bei dem eigentlich stabil gebauten Getriebekasetn leider etwas Fummelarbeit.
Sollte dieses nichts bringen, dann wird das Problem wohl in der Elektronik liegen.
Die Elektronik zur Odometrie ist im NiboBee-Schaltplan Blatt 3/3 - rechte Seitenhälfte beschrieben.
--- Als Erstes noch einmal optisch mit eine guten Lupe prüfen, ob alle Lötstellen OK sind.
--- Optisch prüfen, ob nicht eventuell Widerstände vertauscht worden sind.
--- Am IC4 prüfen, dass die IC-Beinchen richtig im Sockel stecken.
--- IR-LEDs und Fototransitoren richtig herum eingebaut?
--- An beiden Odo-Einheiten gleiche Bedingungen erzeugen. (Sensoren im Radloch-Fenster / Sensoren nicht im Radloch-Fenster)
--- Nun mit einem Messgerät an gleichen Positionen die Spannungswerte verleichen.
--- IR-LEDs und Fototransitoren sind hitzeempfindlich und eventuell beim Einlöten durch zu viel Wärme beschädigt worden und müssen ausgetausch werden?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
