Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bascom timer
    Bascom timer
    Hallo Kann mir einer bitte sagen warum der timer nicht mit dem Attiny2313
    Läuft danke
    http://www.heiner-mueller.de/timer_ms.bas
    Bayern
    Hi Alf-K,
    ich geh jetzt einfach mal davon aus du hast vergessen die Regfile zu ändern?!
    MfG EagleStar
    never touch a running system [-X
    NRW
    Hallo alf-k,
    was soll die Frage?
    Schaffst du es nicht, das M8-Programm an den ATTiny2313 anzupassen?
    Wie wär's, wenn du erstmal einen EIGENEN Versuch machst und dann hier nachfragst, wenn es nicht klappt.
    Ideen dazu:
    - Welches Konfigurationsfile braucht der Tiny?
    - Welche Ports (A..D) hat eigentlich ein ATTiny2313?
    - Welche Frequenz hat der Tiny-Quarz?
    Gruß Dirk
    Hallo EagleStar !
    nein habe ich nicht ($regfile = "attiny2313.dat")
    habe die Demo version hat das was damit Zutun?
    MFG Alf-K
    Bayern
    Nein, die Demo begrenzt meines Wissens nur dein Hexcode auf 4kByte!
    MfG EagleStar
    Hi der Compiler sagt mir: Programm will overwrite bootloader [ 338 too long]
    was heißt das
    MFG Alf-K
    Lkr. Rottal/Inn
    Ist das Programm evtl einfach zu gross für den Controller?
    #ifndef MfG
    #define MfG
