Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Sicherung Brennt durch
    3
    Hallo ich habe mal wieder ein problem,
    meine sicherung brennnt dauernd durch bei meinen RP6
    ,ich habe mir ein 10er pack sicherungen gekauft und 3 sind gleich durchgebrannt,als ich den Rp6 dank der
    eingebauten ladebuchse wieder aufladen wollte, brennten mir immer wieder die sicherungen durch.
    Obwohl ich das ladegerät vorher( bevor ich das 10erpack sicherungen gekauft habe ,also mit der standard sicherung) immer mit dem RP6 benutzt habe, und da nichts passiert ist (keine sicherung durchgebrannt)
    und ich habe die richtigen sicherungen .
    bitte helft mir weiter.
    mfg Maik
    9
    Hast du irgendwelche Erweiterungen die du selber gebaut hast auf den RP6 montiert? Wenn ja entferne die und dann mess mal mit einem Multimeter ob ein Kurzschluss vorhanden ist.
    3
    ja habe ich nur die habe ich wieder abgemacht aber fahren tut er nur aufladen dann brennt immer die sicherung durch
    9
    Dann ziehen die Akkus eventuell beim Laden zuviel Strom.
    3
    und was kann man dagegenmachen?
    kann man an Deinen Ladekabel die Buchse wechseln ?
    vielleicht ist sie verdreht, innen muß + sein aussen minus
    mfg TrainMen
    3
    ich habe jetzt gewechselt probiere es nochmal...
    3
    danke
    oh ja danke es funktioniert
    am besten du befestigst die Buchse mit einen Tropfen Heisskleber wenn Du keine anderen Einstellungen brauchst denn beim abziehen vom RP6 kann es wieder rausrutschen, oder jedesmal raufgucken vor Benutzung.
    mfG TrainMen
    9
    Was ist den das für eine Buchse das man da was verdrehen kann? Ist das ein Klinkenstecker wo man vorne den Stecker wechseln kann?
  1. RN-Control Motortreiber brennt durch!
    Von Ultrason im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 22:50
  2. Sicherung brennt immer durch
    Von mk-maddin im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 19:08
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 16:33
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 10:45
  5. [ERLEDIGT] 1x16 Balken brennt
    Von im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 10:32
