Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: AVR mit 4 16Bit-Pwm
    AVR mit 4 16Bit-Pwm
    nachdem auf meinem Tricopter 2 AVRs (ATTINY2313 & ATMEGA328P) verbaut sind und ich es etwas oversized finde, einen AVR (ATTINY2313) nur zur Erzeugung der PWMs zu benutzen und die Kommunikation zwischen beiden zu lange dauert, dachte ich, ich frag mal, obs nicht einen AVR (am liebsten im TQFP32 Gehäuse) gibt, welcher 4 16Bit-Hardware Pwm-Kanäle hat und ziemlich viel Speicher (32Kbit wie beim ATMEGA328P).
    Wenn jemand so einen kennt, wäre ich sehr dankbar
    Chris
    EDIT:
    Diese Übersichts-Seite von ATMEL habe ich schon gefunden, allerdings wird da bei mir nichts angezeigt, weshalb ich dort leider nicht nachsehen kann
    da dürften nur die "großen" AVRs mit zwei 16-Bit Timern in Frage kommen. Also ATmega64/128/256 bzw. ATmega162 (ohne ADC). Die sind aber alle mindestens TQFP44.
    Die "Parametric Table" auf der Atmel Seite konnte man mal als Excel Tabelle runterladen - weiss aber nicht ob das noch geht.
    Carry
    shedepe
    Atmegas mit zwei 16 Bit Timern gibt es aber auch im Dil-40 Gehäuse. Z.B. den Atmega 1284P-PU. Der hat auch mehr als genügend Speicher.
    www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8059S.pdf
    also der ATMEGA162 schaut doch nicht schlecht aus, aber soweit ich gesehen habe, hat dieser kein I2C, weswegen ich nicht verwenden kann.
    Der ATMEGA64 ist schon so groß, das wollte ich wegen dem Löten und Layouten usw.. vermeiden, aber wenns sonst keine Möglichkeit gibt, werd ich ihn wohl nehmen, dann könnte ich wenigstens genug LEDs anschließen
    DIL-Gehäuse möchte ich eig. nicht mehr verwenden, da ich nicht Bohren will und finde, dass SMD wesentlich besser aussieht
    Chris
    Dietfurt
    Die EXCEL Tabelle gibts noch http://www.atmel.com/dyn/products/pa...bfamily_id=760 anwählen und auf den Reiter Parametric klicken.
    Der ATmega64A hat ein Hardware-TWI, zwei 8-bit und sechs 16-bit PWM-Kanäle und ist als TQFP-44 erhältlich.
  1. 16bit PFM mit Timer1
    Von bieber im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 20:26
  2. Rechenoperationen nur bis 16bit
    Von aircode im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 06:40
  3. I2C - 16Bit übertragen
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 13:56
  4. asm: 16bit durch 16bit dividieren
    Von Benedikt.Seidl im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 18:08
  5. WinAvr: 16bit * 16bit ? Wie gehts ?
    Von DerMarkus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 20:52
