Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 2 Registerwerte vergleichen!?
    Cool 2 Registerwerte vergleichen!?
    Hi wer kann mir sagen wie ich 2 Registerwerte auf Konsistenz prüfen kann?
    Also z.B. wenn der Wert in Reg1 mit Reg2 übereinstimmt ein Sprungbefehl ausgeführt wird.
    CPI (Compare Imidiate) kann leider nur ein Register mit einer Konstanten vergleichen...
    Muss ich wirklich den umweg über ein Statusbit gehen?
    LG Alex
    \/ !!! Ein echter Bastler hat eine Brandnarbe im Gesicht, weil er beim Löten eingeschlafen ist \/ !!!
    Ich, als AVR Anfänger, würde es mit "cp" versuchen.
    Es gibt da noch einen etwas ausgefallenen Befehl: CPSE R1,R2 Wenn die beiden Registerinhalte gleich sind, wird der nächste Befehl übersprungen. Damit geht es dann auch ohne das SREG. Der Weg über CP und das SREG ist aber der üblichere - so geht es auch bei vielen anderen CPUs.
    vielen dank euch 2 =)
    gefallen mir beide möglichkeiten. je nachdem ob nach dem compare ein oder mehrere befehle gebraucht werden.
    gleich mal ausprobieren
    noch eine Frage:
    wie vergleiche ich eine 16 bit Zahl mit einer Konstanten sagen sagen wir Dezimal "625"
    Die Zahl ist in R24, R25 gespeichert (lsb = R24)
    Sorry für die dummen Fragen, bin normalerweise bei PICS Zuhause
    Ich auch, also sorry für dumme Antwort, aber ich würde zuert z.B. r24 mit LSB und danach r25 mit MSB vergleichen.
    zuert z.B. r24 mit LSB und danach r25 mit LSB vergleichen.
    Du meinst wohl r24 mit LSB und r25 mit MSB, aber ansonsten einleuchtend
    kann geschlossen werden
  1. 16 bit Wert vergleichen?
    Von pacer_one im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 22:03
  2. zwei ADC vergleichen
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 14:16
  3. Zahl vergleichen
    Von t0b4d im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 21:23
  4. wiso Registerwerte im Stack ablegen
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 11:52
  5. vergleichen
    Von zugvogel1 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 19:44
