Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Timer1 ISRs Genauigkeit
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    Frage Timer1 ISRs Genauigkeit
    Hallo Experten
    ich habe da mal eine Prinzipfrage. Ich habe zwei Timers am Laufen (T1 und T2). T1 erzeugt mir einen IRQ alle Sekunde, der T2 läuft auf einer kleineren Frequenz.
    Im Timer1 ISR wird nur ein Port getoggled und der Preloader neu gesetzt. Im T2 wird nur ein Flag-Bit gesetzt und auch der Preloader neu gesetzt.
    Die Auswertung des Flags erfolgt im Hauptprogramm. Ist das Bit gesetzt, werden Zeichen an's LCD gesendet (lcd_putc()) (P. Fleury) und ein bisschen mit strcpy und sizeof gearbeitet.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Setzen des Busy-Flags im T2-ISR rauslasse, mein Timer1 wirklich präzise meinen Port toggled (nachgemessen). Wird das Flag dagegen gesetzt, dann hängt mein T1 immer wieder ein bisschen hinterher <-> ungenau. Folglich liegt die ungenauigkeit von T1 nicht am T2-Überlauf, aber an irgendetwas anderem.
    Habt ihr eine Idee, ob sizeof, strcpy oder die LCD-Routinen irgendwie die Interrupts sperren/blockieren könnten?
    Besten Dank,
    Simon
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Was genau meinst du mit "Preloader neu gesetzt"? Wenn du den Timer "von Hand" vorlädst, hast du eh nur durch Glück einen genauen Zeitabstand zwischen den Interrupts. Benutze den CTC-Mode.
    Stefan
    Wie schon gesagt, besser ist der CTC Modus. Mit Preload in der ISR kriegt man nur gleichmäßige Zeiten, wenn man einen hohen Prescaler hat. Mit 2 ISRs muss der Prescaler für eine ISR und den Anfang der anderen reichen. Da wird dann auch ein Prescaler von 64 schon knapp, bei 256 als Prescaler sollte es aber reichen.
    Munich
    okay, also ich habs jetzt geschafft den T1 im CTC modus alle Sekunde in den Compare Match Vector springen zu lassen.
    Den anderen Timer (T0) betreibe ich bisher noch "klassisch" über den Überlauf. Der T0 funktioniert aber nur dann, wenn ich den T1 unkonfiguriert lasse.
    Gibt's dafür irgendeinen Grund wieso T1 im CTC Modus die anderen Timer affektiert?
    Merci,
    Simon
    Munich
    Hab den "Fehler" gefunden. Offensichtlich muss man den Timer, der im CTC Modus laufen soll in der Reihenfolge vor jenen Konfigurieren, die "normal" laufen. Verstehe ich zwar nicht aber das hat das Problem irgendwie gelöst...
    Ciao,
    Simon
    Ne, muss man nicht.
    Du hast einen Fehler in deinem Code. Da du den ja aber nicht zeigst, kann ich dir auch nicht sagen welchen genau. Aber wenn ich raten soll, würde ich sagen, dass sich die beiden Timer ein Interrupt-Enable-Register teilen, und du bei der Konfiguration des einen Timers dieses mit einem "=" beschreibst, und beim anderen mit einem "|=".
    Stefan
    Munich
    alles klar.
    Stimmt, Code sollte ich mal posten. Werde ich heute Abend nachholen, sorry.
    Besten Dank soweit,
    Simon
    Munich
    etwas verspätet, aber trotzdem. Ihr hattet Recht, es lag am Code und einer fehlenden Veroderung im TIMSK-Register. Jetzt geht's:
       //Timer0 so Langsam wie möglich
       TCCR0 |= (1<<CS02) | (1<<CS00); //Prescaler=1024
       TCNT0 = 0;
       TIMSK |= (1<<TOIE0);
      //timer 1 auf sekundentakt
      TCCR1B = ( (1 << CS12) | (1 << CS10)| (1 << WGM12) ); // Prescaler auf 1024 und CTC mode akivieren
      OCR1A = 15625; // wert für 1s vorladen
      TIMSK |= (1 << OCIE1A) ; // Output Compare Interrupt aktiveren
    Ich habe eine andere Frage, und zwar kann ich den Timer2 ja ebenfalls im CTC Modus laufen lassen. Jetzt ist es so, dass ich Frequenzen im Bereich von 60Hz bis 10kHz rausgeben möchte. Der AVR ist mit einem 16MHz Quarz getaktet. Ich dachte Anfangs, ich könnte das einfach so realisieren:
      //setze Timer2 in den CTC Modus und lasse jede µs ISR auslösen.
      TCCR2 |= (1<<CS20) | (1<<WGM21);      // Prescaler von 1 | CTC-Modus
      OCR2  = 8;                              // Vergleichswert für 1µs Periode
      TIMSK |= (1<<OCIE2);                   // Interrupts aktivieren und damit Timer starten
    Im ISR Vector hatte ich dann vor, den Port immer wenn eine gewisse Periode erreicht wurde zu togglen:
    ISR(TIMER2_COMP_vect)
        T2count++;
        if (T2count == T2period)
          MOT_A_PORT ^= (1<<MOT_A_C_PIN);
          MOT_B_PORT ^= (1<<MOT_B_C_PIN);
          T2count = 0;
    Nachdem ich das ausprobierte ging das zwar, aber mir fiel auf, dass egal was ich für einen Wert in OCR2 schreibe, ich keinen Einfluss habe. Nach Überlegungen bin ich drauf gekommen, dass es sein kann, dass alles quasi zu schnell läuft, sprich viele ISRs verschluckt werden, da die Ausführung und Einsprung in die ISR ja wieder Zyklen kostet.
    Deswegen wollte ich mir diese Form der Realisierung abschminken. Hättet ihr einen klugen Lösungsansatz, mit dem ich quasi ausgehend von der gewünschten Frequenz den passenden Prescaler und Vorladewert quasi "autodetecten" lassen könnte? (Die Formeln zur Berechnung aus dem Datenblatt kenne ich, aber das Ganze kam mir zu unelegant vor...)
    Besten Dank,
    Simon
    Munich
    Hallo nochmal,
    also falls es jemanden interessiert, ich habe das ganze für Meine Zwecke (Ausgabefrequenz habe ich mal auf zwischen 35 bis 2100 Hz festgelegt) folgendermaßen realisiert:
    //toggled zwei Ausgänge
    uint8_t autodetect(uint16_t *ps, uint8_t *ocr, uint16_t freq)
        uint32_t i, ocra;
        uint32_t nenner;
        uint32_t prescale[] = {1,8,32,64,128,256,1024}; //mögliche Values für Timer2 lt Datenblatt...
        for (i = 0; i < 7; i++)
            nenner = 2*prescale[i]*freq;
            ocra = round((16000000/nenner));
            //wenn Wert gefunden wurde, der in OCRA passt, schreiben und Funktion beenden
            //nach Tests war immer der erste ermittelte Wert der genaueste für die Ausgabefrequenz. Alle folgenden waren ungenauer...
            if (ocra < 255)
                *ps = prescale[i];
                *ocr = ocra;
                return 0;
     return 1;
    // irgendwo im Programm
      uint8_t ocr_value;
      uint16_t prescaler;
      if (autodetect(&prescaler, &ocr_value,isr_frequency) == 1) return 1;
      else
        if (prescaler == 1) TCCR2 |= (1<<CS20);
        else
        if (prescaler == 8) TCCR2 |= (1<<CS21);
        else
        if (prescaler == 32) TCCR2 |= (1<<CS21) | (1<<CS20);
        else
        if (prescaler == 64) TCCR2 |= (1<<CS22);
        else
        if (prescaler == 128) TCCR2 |= (1<<CS22) | (1<<CS20);
        else
        if (prescaler == 256) TCCR2 |= (1<<CS22) | (1<<CS21);
        else
        if (prescaler == 1024) TCCR2 |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
      TCCR2 |= (1<<WGM21); //setze CTC Modus
      OCR2 = ocr_value;
      TIMSK |= (1<<OCIE2); //starte Timer
    Bin für Kritik natürlich offen.
    Viele Grüße,
    Simon
    Ok, dann lege ich mal los.
    * Warum ist i ein uint32_t? uint8_t würde reichen.
    * Warum das uint32_t bei prescale[]? uint16_t würde reichen.
    (wenn du das änderst, muss aber auch die Zeile der nenner-Berechnung geändert werden)
    * Warum ist prescale[] eine automatic- und keine static-Variable?
    * Wozu soll die Funktion round() da gut sein? "16000000/nenner" ist eine Integer-Division und hat immer ein ganzzahliges Ergebnis. Da gibt es für round() rein gar nichts zu runden.
    All diese Punkte produzieren keinen Fehler, drücken aber auf die Performance. Was allerdings ein Fehler ist, ist dass du bei der OCR-Berechnung für den CTC-Modus ein "-1" vergisst.
    Noch was: Du scheinst 0 für "Erfolg" und 1 für "Fehler" zu verwenden. Das finde ich etwas ungeschickt, weil es genau entgegen der boolschen Logik ist (0 = False, 1 = True). Ich würde auch nicht den Prescaler-Wert speichern, sondern den Index, denn den kann man im restlichen Code dann direkt verwenden.
    So in etwa würde die Funktion bei mir aussehen:
    uint8_t autodetect (uint8_t *ocr, uint8_t *pre, uint16_t freq) {
        static uint16_t prescale[] = {1,8,32,64,128,256,1024}; //mögliche  Values für Timer2 lt Datenblatt...
        for (uint8_t i = 0; i < 7; i++) {
            uint32_t nenner = 2UL * prescale[i] * freq;
            if (nenner >= (F_CPU/256)) {
                *ocr = ((F_CPU+(nenner/2)) / nenner) - 1;
                *pre = i + 1;
                return 1;
        return 0;
    Und im restlichen Code dann:
        uint8_t prescaler_index;
        uint8_t ocr_value;
        if (!autodetect(&ocr_value,&prescaler_index,isr_frequency))
            return 0;
        TCCR2 |= (prescaler_index<<CS20);
        OCR2 = ocr_value;
    Geändert von sternst (08.04.2011 um 01:04 Uhr)
    Stefan
  1. Positionierung Genauigkeit <1mm
    Von thomas0906 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 20:39
  2. Timer 1 Genauigkeit
    Von asunn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 22:51
  3. GPS-Kompass - Genauigkeit?
    Von Jon im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 23:13
  4. Genauigkeit der Int RC Oszialtoren
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 21:22
  5. Genauigkeit von Profilen...
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.06.2004, 12:15
