Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Negative Spannung
    Ausrufezeichen Negative Spannung
    Tachchen auch,
    Vor kurzem ist mir was komisches untergekommen: Zwei Schwingkreise die über zwei Wiederstände miteinander verbunden sind. Zwischen den Wiederständen ist der Output. also Messgerät geholt um zu schauen wieviel spannung da anliegt. Minuskabel an den Minuspol der Batterie und das Pluskabel an den Output. So, jetzt kommts: auf dem Display waren doch tatsächlich die Zahlen -0.567 V zu sehen! Minus?! Wie kommt das zu Stande bzw. wie kann sowas zustande kommen????? Ich dachte eigentlich immer weniger als der Minuspol geht nicht. Kann dass das Messgerät gewesen sein? sind hier unerklärliche Kräfte am Werk? Ich weiß nicht mehr weiter.
    Ihr seid gefragt
    Grüße
    Robin
    Ich war´s nicht!!
    TT,KA
    es kann sein, dass an diesem Anschluss eine Wechselspannung anliegt und dir dein Messgerät etwas falsches vorgaukelt. Schalte einmal auf AC-Messbereich.
    So ganz hab ich nicht nachvollzogen wie die Schaltung aussehen soll. Serien- oder Parallelschwingkreise? Hast ne Skizze?
    Ansonsten: Dringend mal mit einem Oszilloskop nachmessen!
    Grüße, Bernhard
    PS: Bitte nicht mehrere Threads zu einem Thema eröffnen, sonst wird's etwas unübersichtlich
    AC Messbereich geht leider nicht. Funktioniert nur bis 400 Hz der Schwingkreis schwingt aber mit ca. 172 KHz. Skizze hab ich mal angefügt. Oszilloskop hab ich leider keins. En bisschen Teuer für mich als Schüler.
    Grüße
    Robin
Hits:	35
Größe:	80,7 KB
    P.S.: Sind verschieden Themen. Einmal wie ichs verstärken und einmal wie sowas zustande kommt Des nächste Mal frag ich dann alles auf einmal damits dir besser gefällt
    Geändert von Frank (01.04.2011 um 16:56 Uhr)
    Ich war´s nicht!!
    Ein AC Signal an der Stelle wird auf den Maxiamlwert begrenzt der der Schwellspannung der Basis Emitter Diode entspricht.
    clamping des Signals auf den Wert der Schwellspannung
    Der Mittelwert kann dann bei ausreichender Amplitude auch negativ werden.
    http://www.circuitstoday.com/diode-clamping-circuits
    Danke für die Antworten ich glaub jetzt hab ichs kapiert. Hab inzwischen auch den Fehler gefunden: Ein Schwingkreis war nicht mit der spule verbunden so kam dann glaub ich sowas zustande wie Manf erwähnt hat. Jetzt, da die spule verbindung hat ist die Spannung auf einmal positiv. War irgendwie komisch. Naja, wurschtegal
    Also nochmals Danke für die Antworten
    Robin
    Ich war´s nicht!!
  1. Negative Spannung erzeugen
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 22:44
  2. Negative Spannung
    Von Superhirn im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 07:06
  3. GLCD negative Spannung ua.
    Von ThunderD im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 13:37
  4. ADC negative spannung
    Von corny335 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 21:45
  5. [ERLEDIGT] Negative Spannung von Brückengleichrichter
    Von Guest im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 20:40
