Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Problem mit LCD-Display
    Bonn
    ich habe ein sehr großes Problem am welchem ich schon seit einigen Stunden sitze.
    Und zwar bekomme ich mehrere Displays nicht zum Laufen. Eines der Displays hat definitiv vor c.a. 2 Jahren funktioniert.
    Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt!
    Das Display habe ich wie im RN-Wissen beschrieben über den 10 Poligen stecker angeschlossen. Genau so habe ich es vor 2 Jahren mit dem selben Display und dem selben Programm auch gemacht und damals hat es Funktioniert!
    Im Anhang findet ihr ein Foto von dem Aufbau und das Datenblatt findet ihr hier: http://www.mikrocontroller.net/attac...Datenblatt.pdf
Hits:	45
Größe:	55,5 KB
    Davor habe ich es noch mit einem anderem Display Probiert, welches ich eigendlich verwenden wollte. Ich besitze davon 2 Stück und keines hat Funktioniert.
    Hier das Datenblatt: http://home.arcor.de/wosm/AtmegaProj...2704M-1HNN.pdf
    Angeschlossen habe ich alles im 4 bit-Modus.
    Hier mein Bascom-Programm:
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 8
                                                    '44
    $crystal = 16000000
    Config Pinf.1 = Input                                       'Quarzfrequenz
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    Config Pine.5 = Input
    USB Alias Pine.5
    Start Adc                                                   'Ist 1 wenn USB angeschlossen
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.7 , E = Portd.5 , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0,
    Waitms 100
    Config Lcdbus = 4
    Waitms 100
    Config Lcd = 16 * 4
    Waitms 100
    Dim A As Integer
    Initlcd
    Cursor Off
    A = 0
    Do
    Led = 0
    Dim W0 As Word
    W0 = Getadc(1)
    Incr A
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd "Sensorwert:"
    Locate 2 , 12
    Lcd W0
    Locate 1 , 1
    Lcd "Messungen"
    Locate 1 , 11
    Lcd A
    Waitms 100
    Led = 1
    Waitms 400
    Loop
    End
    Für das eigendliche Display habe ich noch eine Seite gefunden: http://plischka.at/Displays_WINTEK_WD-C2704M.html
    Und das angepot bei Pollin (wo ich es her habe): http://www.pollin.de/shop/dt/NzY3OTc...704M_1HNN.html
    genauso habe ich es auch gemacht, es funktioniert nur leider nicht.
    Für hilfe oder Verweis auf die Lösung bin ich sehr dankbar.
    Essen
    Hallo!!
    Wenn ich es richtig gesehen habe, hast Du Portd.5 zweimal benutzt.
    Für eine LED und für Enable am Display.
    Musst Du ändern.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Bonn
    Hallo Roland,
    habe die Led deaktiviert.
    Nun ist die LED immer an was bei der beschaltung bedeutet das die Enable-Leitung nie auf die High-Pegel wechselt.
    Daraus schliesse ich das irgendwas nicht stimmt. Allerdings hat das Programm so vor 2 Jahren auch funktioniert weshalb ich sehr verwundert bin.
    Hier die Absulote Orginacode von vor 2 Jahren:
    $hwstack = 82                                               '80
    $swstack = 8
                                                    '44
    $crystal = 16000000
    Led Alias Portd.5
    USB Alias Pine.5
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.4 , E = Portd.7 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3
    Waitms 100
    Config Lcdbus = 4
    Waitms 100
    Config Lcd = 16 * 4
    Waitms 100
    Dim A As Integer
    Initlcd
    Cursor Off
    A = 0
    Do
    Dim W0 As Word
    W0 = Getadc(1)
    Incr A
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd "Sensorwert:"
    Locate 2 , 12
    Lcd W0
    Locate 1 , 1
    Lcd "Messungen"
    Locate 1 , 11
    Lcd A
    Waitms 100
    Loop
    End
    Bis auf ein paar geändert pins ist alles gleich.
    Gruß Sebasti
    Essen
    Wie änderst Du denn die Portleitungen für das Display auf deinem Board?
    Ich sehe nur eine Flachbandleitung vom LCD zum Board.
    Hast du da noch Steckbrücken geändert?
    Was Du im Programm änderst, musst Du auch auf deinem Board entsprechend verdrahten!!
    Ich habe die Vermutung, das Schaltung und Programm nicht zusammen passen.
    Roland
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    wieso springst du von PORTD.5 direkt zu PORTD.7? Ist PD.6 mit etwas anderem belegt?
    Bonn
    @rolber: die Portleitungen kann ich nicht ändern. Ich habe die Leitungen wie hier beschrieben auf den Stecker geführt: http://rn-wissen.de/index.php/RN-Def...en#LCD_Stecker
    Stckbrücken sind keine Vorhanden.
    Ich kann legtendlich den Kompletten Port durch umstecken ändern.
    Deine Vermutung mit den Falschen Anschlüssen werde ich mal mit dem Durchgangsprüfer untersuchen.
    Ich kann legendlich den Kompletten Port durch umstecken ändern.
    @Sheff: In den RN-Definitionen ist die Leitung auf welche der Port 6 führt mit R/W belegt. R/W verwendet man im 4bit-Modus aber nicht weshalb der Port nicht in Benutzung ist.
    Pasching OÖ
    Hast du R/W auf GND gelegt?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bonn
    Idee
    Ja, ich habe R/W auf GND gelegt.
    Versuch mal :
    config LCD = 16*4
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    waitms 100
    Do
    in do loop gehört kein dim
    und waitms macht nur sinn hinterm initlcd
    Gento
    Essen
    HallO!
    Habe den Beitrag mal durchgelesen.
    Es geht ein 10 pol. Stecker vom LCD auf dein Board.
    Diese 10 Pole sind mit 10 Pins auf deinem Board verbunden.
    Spannungsversorgung, also + - lassen wir mal weg.
    Bleiben 8 übrig.
    DB4 - DB7 sind schon mal 4.
    bleiben 4 übrig.
    RS und E sind wieder 2
    Bleiben 2 übrig.
    Die Pins 5 u 7 auf deinem Stecker nutzt du nicht.
    Nun noch die Pins richtig im Programm verknüpfen -- Nur diese Zeile ist wichtig ---
    Der Rest ist nur Makulatur!!!
    Ich glaube jetzt schaffst Du es.
    Ansonsten gib mir die Beschaltung der 10 pol. Buchse und ich schreib Dir die Zeile.
    Roland
