Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: atmega32 führt testprogramm nicht aus
    hallo,
    ich verwende den atmega32u2 und flip3.41 zum schreiben (usb).
    mit dem avrstudio kriege ich led´s problemlos zum leuchten jedoch mit Bascom nicht.
    ich habe folgenden quellcode versucht.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Pinb.0 = Output
    Do
    Portb.0 = 1
    Loop
    end
    die hex datei habe ich danach auf den atmega32 gebracht aber die led leuchtet einfach nicht auf...
    wo liegt mein problem?
    grüße
    Kehnert
    DDRB.0 = 1 Port auf Ausgang setzten
    PORTB.0 = 1 Port auf H setzen
    Vorsicht: Bei Bascom wird der Ausdruck "PIN...."
    in Verbindung mit dem Auslesen benutzt, also als Eingang. VG Micha
    $crystal = 16000000
    Ddrb.0 = 1
    Do
    Portb.0 = 1
    Loop
    End
    geht auch nicht
    Kehnert
    Für Deinen Test brauchst Du keine Schleife.
    Alternativ wäre:
    DDRB = &B00000001 :Portpin B.0 auf Ausgang, B.1-B.7 auf Eingang
    PORTB = &B11111111 :B.0 auf High, B.1-B.7 PullUp ein (Strom sparen)
    END
    ich versuche das gleich mal, danke
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 20
    $swstack = 20
    Do
    Portb.0 = 1
    Loop
    end
    sollte gehen.
    Gento
    led leuchtet ebenfalls nicht.
    ich denke ich mache einfach was beim bespielen falsch.
    kann ich denn die von Bascom erzeugte .hex einfach per flip auf den atmega32u2 aufspielen?
    @gento mit deinem code leuchtet die led ebenfalls nicht...
    ähhhmmm
    Der sollte aber laufen.
    Ich teste den mal Heute Nachmittags.
    Gento
    Kehnert
    Da ich ausschliesslich mit einen Eigenbau-Dongle auf Basis des
    Tri-State-Treiber-ICs 74HC125 in Verbindung mit der LPT-Schnittstelle
    arbeite, kenne ich andere (kompliziertere und teurere) Programmierum-
    gebungen nicht (ausser myAVR-LPT, die ist nach o.g. Prinzip aufgebaut ist). Daher jetzt nur meine Erfahrungen. Auf Grund der Einfachheit des
    Programmes vermute ich, dass es erst gar nicht in den AVR kommt.
    Dass Du das erst mit einen einfachen Testprogramm versuchst (ich fahre
    in neue Schaltungen auch erst meist ein Blinkprogramm) ist ok.
    Bei meinem Programmer wird das Programm geladen, wieder ausgelesen
    und verifiziert. Alles über die SPI. Checke mal alles andere erst ab.
    Ist der Atmega richtig gefust, bei vielen ist erst nur der interne
    RC-Oszillatot aktiv. Quäle Dich nicht mit HEX.Daten ab. Am besten
    poste mal Deine Schaltung. VG Micha
    mein board ist das u2dil.
    http://re.reworld.eu/de/produkte/u2dil/index.htm
    mit avr-studio kriege ich die leds ja zum blinken.. nur mit Bascom nicht
