Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Piezo/Summer selber bauen
    Hallo Elektroniker,
    ich hab mal eine Frage:
    Ich möchte mir einen kleinen Summer bzw. Piezo selber bauen.
    Der summen oder piepen soll, sobald die Betriebsspannung 9v angelegt wird. Geht das aus folgenden Bauteilen?:
    -Widerstände(150Ohm,470Ohm,1kOhm,5.6kOhm,15kOhm,33k Ohm,100kOhm,220kOhm,682kOhm)
    -Kondensatoren(6.8nF,10µF,100µF)
    -Ge-Diode
    -NPN-Transistor
    Wenn ja, könnt ihr mir den Schaltplan oder ein Bild wie es aussehen muss schreiben?
    Das wäre sehr nett.
    MfG derprobot128
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Möchtest du einen kleinen Lautsprecher bauen oder eine Schaltung, an die man einen Lautsprecher anschließen kann, der dann piepst?
    Falls du letzteres meinst, musst du eigentlich nur einen astabilen Multivibrator bauen, der schnell genug schwingt, um einen Ton einer bestimmten Frequenz zu erzeugen. Prinzipiell geht das mit deinen Bauteilen. Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, u.a. auch mit einem NE555. Einen Schaltplan für eine Zweitonsirene findest du auf meiner Homepage.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Mönchengladbach
    Hört sich fast wie eine Hausaufgabe an.
    naja, ich bin ein Elektronik-Anfänger und wollte nur Fragen ob man sowas realisieren kann.
    @_R2D2: Wie würde es denn mit meinen Bauteilen gehen?
    nahe Stuttgart
    Suche mal nach astabilem Multivibrator. Du wirst genug Schaltungen finden, den Rest kannst du dir dann denken.
    Da es sich tatsächlich nach Hausaufgabe anhört, werde ich sicher keine fertige Lösung posten.
    schön, ich glaube ich kaufe mir dann doch von Conrad so ein Buzzer-Modul.
