Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Rotor Display nachbauen
    Hallo, habe bei Youtube das video:
    http://www.youtube.com/watch?v=k-I3tt8SvKA
    gefunden. nun würd ich es gerne nachbauen. Was brauche ich dafür ?
    Holger
    Kreis Starnberg
    Such doch mal hier im Forum nach propeller AND clock, da findet sich schon manches.
    @ Holger77
    Du glaubst hoffentlich nicht, dass ein Bastler das zu Hause nachbauen kann. Wenn doch, wünsche ich dir wirklich viel Erfolg.
    @picture
    Wieso nicht ? woran scheitert es deiner meinung nach ?
    Ich habe mir das sehr interressante Video angeschaut und bei mir wird es sicher am prezisen Synchronisieren der Mechanik mit Elektronik scheitern, da die Mechanik immer meine Schwäche war...
    Aber ohne zu versuchen, sage ich nie, dass etwas unmöglich ist ...
    Zitat Zitat von PICture
    @ Holger77
    DAS habe ich mir auch gedacht, alleine der Preis von 250 RGB Leds........Und dann die saubere Hardware, von der Software will ich erst eh nicht anfangen.
    Gruß Richard
    Ps.: sieht aber toll aus.
    Was für einen Controller würdet ihr dafür nehmen ?
    Ich vermute, dass es wegen nötigen Rechenleistung, RAM Größe und Geschwindigkeit kein µC schafft, habe es jedoch wegen zu wenig bekanten Daten (z.B. genaue Drehzahl) nicht genauer analisiert (berechnet).
    Wie bei jeder Entwicklung muss man leider zuerst viel rechnen. Beim Nachbauen nimmt man alles schon ausprobiertes und baut auf. Beim Nachbau brauchst du bloß alle dazu nötige Pläne von den Leuten aus dem Video haben.
    im Video kann man sehen das sie ein " AD9882 EVALUATION KIT " nutzen, sicher steht auf ihrer Page noch mehr.
    Also entweder auch so ein Kit nutzen und sich in die Materie einarbeiten oder ein FPGA oder ähnliches nutzen.
    Aus dem DVI-Signal werden die Daten rausgelesen, wohl in einem Speicher zwischengespeichert und das auf die LEDs ausgegeben, sicher steckt noch eine Berechnung drin, um einen Pixel aus einem rechteckigen Bild in einem runden Bild zu übertragen. Der Pixel der z.B. die Koordinate (10.10) schaltet die LED an die sich während der Drehung momentan in dem Punkt befindet, sonst ist sie aus. Die Geschwindigkeit wird wohl gleich bleiben, somit kann man ausrechnen, wann welche LED wo ist und entsprechend schalten.....
    Viel Aufwand
    Hi
    Das mit dem Drehzahl ermitteln und immer den gleichen Startpunkt finden ist doch mit nem Hallsensor nicht so schwierig.
    Ich werd sowas demnächst auch mal aufbauen, allerdings nur mit ein paar roten LEDs.
