Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Opptokoplersignal uslesen
    Regensburg
    ich will mit einem mega8 ein Signal, dass von einem Opptokopler ausgegeben wird, zählen.
    Frage:
    Wie muss ich es beschalten, der Opptok. gibt ein 5V+ Signal aus. Kann ich dieses direkt an einen Eingang legen, oder muss ich es mit einem Pullup verbinden?
    Gruß,
    Xeus
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    es kommt drauf an welche flanke du lesen willst bzw. was das für eine optokoppler ist bzw. was auf der anderen seite des optokopplers hängt, aber du kannst das signal erstmal einfach einlesen, denn wenns nicht funktioniert ziehste das signal mit dem internen pullup hoch!
    Martin
    ne wenn er nen 5V singnal ausgiebt muss er den pegel runterziehen auf
    GND!
    mfg Flo
    Und dann einfach mit nem Timer (Capture) oder den externen Interrupts auswerten.
    Regensburg
    Es klapt!!!
    Habs mit nem Pullup realisiert, und in eine Variable+1 ans display geschickt.
    Danke, für eure Hilfe!!
    Ich wünsch euch allen ein frohes Fest
