Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: NO ACS??
    NO ACS??
    heyho allesamt
    ich habe folgendes problem
    mein CCRP5 bleib bei der Programmausführung immer an dieser
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
    gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_HI
    'IIIIII SYSTEMROUTINEN SYSTEM IIIIIIIIIIII
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #ACS_INT_200
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
    HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    zeile hängen... d.h. direkt an dem befehl gosub NO_ACS_INT
    sogar in der datei 3_EINFÜHRUNG_ACS.bas
    und wenn SUBSYS_PWR_ON ist... sollte dann die grüne Subsys led leuchten ?? denn das tut sie nicht...
    oder kann es immernoch an meinem defekten chip (der is schon bestellt ..warte jeden tag drauf) liegen ??
    siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=55732
    ich hab schon nua ne 630mA sicherung nei dass nix sonst hitsch geht
    wär cool wenn ihr mir helfen könntet
    mfg maddin
    hi
    probir das mal mit der einführung Antrib wenn die led dann immer noch net leuchtet ist der chip karput
    mit dem chip nachbestelen könnte gehen aber pas auf beim löten auf wen du dich einmal verlötest (einen kurzschluss verursachst) ist der rp5 nur noch schrott
    gruß
    kreo
