Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TWI nur bei hohen Frequenzen
    ich habe einen Aufbau aus 2 Chips die per TWI verbunden sind, der Slave
    hat die Aufgabe wenn man ihm per Schreibbefehl einen Befehl übergibt, im
    anschließenden Lesemodus, je nach Befehl zu antworten. Der Master
    sendet also zunächst den Befehl schließt die Schreibeübertragung per
    Stop ab und ließt in einem Lesevorgang dann die Bytes ein. Dabei sollte
    es möglich sein kein Delay zwischen einem Schreib/Lesevorgang zu
    benötigen. Der Slave ist in C, der Master in Basic programmiert.
    Das Problem was sich nun auftut ist, dass das ganze per Software TWI gut
    funktioniert, sobald ich aber den Master auf Hardware TWI einstelle brauche
    ich ein Delay zwischen den Vorgängen. Das ganze funktioniert selbst bei
    500Hz Takt nicht, dies drückt sich dadurch aus, dass der Slave SDA/SCL
    low zieht (war. ACK). Das kurioste an der ganzen Sache ist, wenn ich nun
    die Busgeschwindigkeit erhöhe (auf 400kHz) dann läuft das ganze per
    HW-TWI wieder stabil (ohne Delay).
    Hat vill. jemand schon einmal ein solches Problem gehabt oder vill
    eine Idee was man noch ausprobieren könnte?
    Grüße Furtion
    d.h, je nachdem, ob der MASTER Soft-oder Hardware TWI betreibt, reagiert der SLAVE unterschiedlich ?
    btw: statt STOP u. START zwischen schreiben und lesen solltest du "repeated Start" verwenden.
    mfg robert
    Das fasst es relativ gut zusammen, ich hatte zunächst befürchtet, dass das
    Programm zu langsam ist, aber da das ganze bei 400kHz funktioniert
    denke ich nicht, dass es dies ist.
    Das mit dem repeated Start hatte ich mal versucht, hat aber nicht geklappt,
    ich denke ich probiere es noch mal aus. Aber an sich kann es doch nicht
    sein, dass es bei 500Hz nicht geht, bei 400kHz aber schon ?
    Grüße Furtion
    9
    Und einen Softwarefehler kannst du ganz sicher ausschließen?
    gute Frage, im Prinzip funktioniert es ja also sowohl mit dem SoftTWI als
    auch mit dem HW TWI bei höheren Frequenzen. Ich wüßte auch nicht wo
    ich noch ansetzen könnte außer mit dem repeared Start.
    Grüße Furtion
    Geh', zeig doch mal deine beiden Programme her.
    Ich glaube ohne weiteres an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen, aber das kommt mir doch etwas seltsam vor.
    mfg robert
    ich hab mal den Code zusammengeschrumpft und getestet die Fehler bleiben.
    Nun soll der Slave einfach nur die Daten einlesen / der Master nur senden.
    #define NACK 0
    #define ACK 1
    void twi(void)
    	cli();
    	//Pullups
    	DDRC &= ~((1<<PC1) | (1<<PC0));
    	PORTC |= ((1<<PC1) | (1<<PC0));
    	//TWI Init
    	TWBR = 10;
    	TWAR = (15<<1);
    	TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWEA);
    	uint8_t i = 0;
    	while(1)
    		// If TWINT set
    		if (TWCR & (1<<TWINT))
    			switch (TWSR)
    				// Slave & Read Flag
    				case 0x60:
    					i = twi_read(ACK);
    					dectohex(i);
    					i = twi_read(NACK);
    					dectohex(i);
    					//TWI Stop
    					TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA) | (1<<TWSTO));
    					break;
    uint8_t	twi_read(uint8_t ack_flag)
    	if (ack_flag)
    		TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA));
    	} else {
    		TWCR = ((1<<TWINT) | (1<<TWEN));
    	while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
    	return TWDR;
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 14745000
    $baud = 19200
    $lib "i2c_twi.lbx"                                          ' Für Hardware TWI
    ' Externe Pullups vorhanden
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    'Funktioniert nur mit Waitms 1
    Config Twi = 50000                                          ' Init TWBR und TWS
    'Funktioniert
    'Config Twi = 400000                                          ' Init TWBR und TWS
    Twcr = &B00000100                                           ' nur TWEN setzen
    Dim A As Byte
    Do
       I2cstart                                                 'start condition
       A = &B00011110
       I2cwbyte A                                               'slave address
       A = &H30
       A = &H30
       I2cstop
    '   Waitms 1
    Loop
    End
    Grüße Furtion
