Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Airwick Lufterfrischer Tuning
    bin neu hier und deswegen noch nicht sicher ob hier finde was ich suche.
    Ich möchte einen Airwick fresh matic so umbauen das er nicht wie original alle 9;18 oder 36min auslöst sondern minimal alle 60min. oder 90min.
    Muß bestimmt nur einen widerstand ändern, aber welchen?
    Wer kann mir bei dieser herrausforderung helfen? Ich bin elektronisch etwas begabt, aber nicht genug um den schaltplan anhand der platine zu erstellen bzw. zu begreifen. Schicke gerne ein genaues Bild der platine.
    Hoffendlich findet sich jemand der sich dieser Herrausvorderung stellt.
    Gruß Daniel
    Ich musste grad lachen...
    Schick mal ein Bild der Platine, hab grad kein Exemplar hier...
    Südpfalz
    Das Ding läuft tatsächlich mit nem µC, mit Widerstand ändern wird nix, höchstens so Du einen findest auf dem Board, den Quarz tauschen oder
    gleich so umbauen:
    http://triggur.org/airwick/
    ich sehe schon mal schnell und einfach wird's also nicht.
    hätt ja sein können man kann die schaltung so "entschlüsseln" und man weis was da wo umgelötet, gewechselt oder geändert werden muss.
    Würde auch eine neue platine aufbauen, aber ohne genaue kenntnisse wird das nix.
    aber danke schon mal bis dahin
    vieleicht findet ja noch jemand einen weg.
    1
    Wie wärs wenn du wie oben geschrieben einfach mal paar Fotos machst?
    so hier mal direkt das bild der platine mit etwas beschriftung zur erklärung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn4280g.jpg
    Südpfalz
    nen Quarz scheints nicht zu geben, was mal nachgesehen werden könnte, so ein Oszi verfügbar ist, ob da extern n R-C-Glied zur Takterzeugung verwendet wird.
    Dann könnte man evtl. einfach das RC verändern um andere Schaltzeiten zu bekommen.
    Um den Schiebeschalter herum sind einige 470k Widerstände.
    Wenn es meine Schaltung wäre dann käme ich schon auf die Idee sie einzeln auf 47k zu verkleinern und mir dabei das 9min Intervall anzusehen.
    Ich kann aber nicht für den Eigentümer der Schaltung sprechen und entscheiden, und ich werde auch die Schaltung nicht ersetzen wenn sie entgegen meinen Erwartungen Schaden nimmt.
    na das klinkt doch nach einer guten idee. und wie macht man das? RC Glied? wie was wohin? wie gesagt ich habe elektrisch einiges an ahnung, aber elektronik ist mir dann doch zu hoch. also dräuchte ich eine abänderung zeichnung der schaltung, dann könnt ich das so umbauen.
    Danke für die vielen ideen und lösungvorschläge
    9
    Ein RC-Glied ist eine Schaltung aus einem Kondensator und einem Widerstand die in Reihe geschaltet sind. Dadurch wird dann ein Takt erzeugt, weil sich der Kondensator ständig lädt und wieder entlädt.
    D.h. wenn du den Takt verändern willst musst du den Widerstand oder den Kondensator verändern. Wenn du den Widerstand z.B. größer machst wird der Takt langsamer, weil der Kondensator länger zum laden braucht (t = tau und t = RxC).
    ->http://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied
    Edit: Danke Hacker
