Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ist diese schaltung zu ansteueren eine dc motors per pwm ok
    Bückeburg
    Ist diese Schaltung zu ansteueren eines DC motors über PWM ok ??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dc_controler_.png
    Ich hab jetzt nicht nachgesehen was die RGP30 genau für Eigenschaften hat, aber dürfte die nicht sperren und im Endeffekt nichts passieren?!
    2 FETs parallel schalten ist manchmal problematisch, dazu kann ich dir aber auch nicht genaues sagen.
    Und was ist denn das für ein Motor der soviel Leistung braucht?!
    9
    Wofür ist den der zweite FET? Brauchst doch nur einen um den Motor laufen zu lassen. Wenn du große Leistungen schalten willst, würd ich persönlich auf einen anderen FET zurückgreifen und dann dementsprechend eine Verstärkerstufe an das Gate bauen um diesen schalten zu lassen. Weil bei zwei FETs paralell hast du eine doppelt so große Gatekapazität und ob der Controller das umladen in einem On-Zyklus schafft weiß ich net.
    Ach und was ich vergessen habe zu fragen.....welche Aufgabe soll Diode D1 erfüllen? Weil so wie die Schaltung jetzt ist funktioniert sie nicht da die Diode in Sperrrichtung geschaltet ist.
    Bückeburg
    hi also ich habe n kanal mosfet genommen die passenden habe ich liegen es geht nur um den aufbau also nicht das ich da irgentetwas brate es ging halbt nur um das schaltbild
    Bückeburg
    es handelt sich um einen E-scooter dehn ich aufpeppen will von 24 auf 36 V die steuerplatine so weiterhin mit 24v betrieben werden nur der motor bekomt dan zusetzlich nochmal 12V deswegen die neue entstufe
    Bückeburg
    es ist an der alten steuerung schon eine verstärker stufe vorhanden
    die diode d1 soll vor rückspeisung schützen hab ich wol falschrum eingestzt
    Der IRF3704 verträgt doch nur 20V?!
    Und meinst du das der bei nem 5V PWM voll durchschaltet?!
    Man kann übrigens auch Beiträge editieren.
    Bückeburg
    wie gesagt nicht auf die bezeichnung achten es geht nur um das schaltbild die auslegung kriege ich selber hin
    Bleibt immernoch die Frage nach der D1, falsch rum? Oder ganz überflüssig?
    ICh auch mehr ne Frage von mir, kann ja sein das sie nen Zweck erfüllt.
    Bückeburg
    so ich habe ein neues schaltbild bzw das alte verändert der motor treibt ein rad an und wen das ding rollt arbeitet er als generator und ich weis nicht ob die mosfets das abkönnen deshalb die diode D1
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken n_kanal_mit_bz.png
