Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was ist ein CAN Transceiver???
    Hallo, kann mir jemand erklähren was ein CAN Transceiver ist? Ich lerne grad alles über can und andere datenbusse im pkw. hab aber leider keinen plan was ein CAN Transceiver is! bitte helft mir!
    Das ist ein CAN BUS Treiber, oft ein IC mit 8 Anschlüssen.
    Gruß Richard
    Um das mal ein bißchen ausführlicher zu beschreiben:
    Der CAN-Transceiver ist über eine einfache serielle Verbindung (RxD/TxD) mit dem CAN-Controller verbunden. Der Transceiver wandelt diese Signale dann in das entsprechende differenzielle Format (CAN High/CAN Low) um bzw. umgekehrt. Somit ist der CAN-Transceiver die Schnittstelle zwischen CAN-Controller und physikalischem Bus.
    Gruß,
    askazo
    Gelsenkirchen
    Transceiver ist ein Kunstwort zusammengesetzt aus: TRANSponder und reCEIVER, also Sender und Empfänger. D.h. es handelt sich um ein Bauteil das Senden und Empfangen kann.
    Hi
    du meinst bestimmt "TRANSmitter und reCEIVER"
    Transponder ist ja was anderes. (TRANSmitter und resPONDER)
    Christopher
    Gelsenkirchen
    Gut aufgepasst, hast Recht TRANSmitter ist richtig grrrrrrrrr.
    vielen dank euch allen! Ihr habt mir weitergeholfen!
