Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schrittmotor Amsteuerung mit BASCOM
    Hallo Leute!
    Habe ein Problem mit meinem Programm!
    zur nächst mal zum eigentlichen Projekt:
    Es soll eine Spulenwickelmaschine mittel 2 Schrittmotoren gebaut werden. Es soll eine Eingabe mittels Taster erfolgen für z.B. Hand-Modus und die einzelnen Spulenprogramme. Die Hardware steht soweit jetzt hab ich nur noch das Problem das ich a) die Taster nicht vernünftig ausgewertet bekomme b) Nicht das gewünschte auf dem LCD Display angezeigt bekomme c) der 2. Motor total heiß wird und jetzt zuguter letzt der ATMEGA32 garnicht mehr erkannt wird.
    hier mal das Programm:
    '---------------- Deklaration des Mikrokontrollers ------------
    $regfile = "M32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 1600000
    Cursor Off Noblink
    Declare Sub Keypressed
    Declare Sub Enable1
    Declare Sub Enable2
    Declare Sub Rechts
    Declare Sub Links
    Declare Sub Ok
    Declare Sub Dreh1
    Declare Sub Prog1
    '---------------- Deklaration der Aus und Eingänge ------------
     Ddrb = &B00110011
     Portb = &B11001100
     Ddrc = &B00000000
     Portc = &B11111111
     Ddrd = &B00110011
     Portd = &B11001100
    '----------------- Deklaration der Motor Variablen ------------
     Motor1_clock Alias Portb.0                                 'Deklaration des Ausganges PortB.0 als Motor1_clock
     Motor1_cw Alias Portb.1                                    'Deklaration des Ausganges PortB.1 als Motor1_cw
     Motor1_enable Alias Portb.5                                'Deklaration des Ausganges PortB.6 als Motor1_enable
     Motor2_clock Alias Portd.0                                 'Deklaration des Ausganges PortD.0 als Motor2_clock
     Motor2_cw Alias Portd.1                                    'Deklaration des Ausganges PortD.1 als Motor2_cw
     Motor2_enable Alias Portd.5                                'Deklaration des Ausganges PortD.6 als Motor2_enable
     Dim A As Word
     Dim I As Word
     Dim X As Word
     Dim Z As Word
    '--------------------   Hauptprogramm -------------------------
    Cls
     Locate 1 , 5
     Lcd "NBSS TEC"
     Locate 2 , 2
     Lcd "Spulenmaschine"
    Main:
    Do
    'Debounce Pinc.1 , 0 , Enable1 , Sub
    Debounce Pinc.0 , 0 , Links , Sub
    Debounce Pinc.2 , 0 , Rechts , Sub
    'Debounce Pinc.3 , 0 , Ok , Sub
    'Debounce Pinc.4 , 0 , Prog2 , Sub
    Debounce Pinc.5 , 0 , Prog1 , Sub
    'Debounce Pinc.7 , 0 , Prog3 , Sub
    Loop
    Sub Enable1:
    Do
    Loop
    Goto Main
    End Sub
    Sub Links:
    Cls
    Locate 1 , 5
     Lcd "NBSS TEC"
     Locate 2 , 3
     Lcd "Hand - Modus"
    Portb.5 = 1
    Do
      If Pinc.0 = 0 Then
      Portb.0 = 1
      Waitus 800
      Portb.0 = 0
      End If
    Loop
    Goto Main
    End Sub
    Sub Rechts:
    Cls
    Locate 1 , 5
     Lcd "NBSS TEC"
     Locate 2 , 3
     Lcd "Hand - Modus"
    Do
      If Pinc.2 = 0 Then
      Portb.0 = 1
      Waitus 800
      Portb.0 = 0
      End If
    Loop
    Goto Main
    End Sub
    Sub Prog1:
    Do
      If Pinc.5 = 0 Then
      Gosub Enable1
      End If
      If I = 7400 Then
      Gosub Dreh1
      End If
      If I = 7400 Then
      Incr A
      End If
      If A = 4 Then
      Gosub Enable2
      End If
      If Z = 74000 Then
      Gosub Enable2
      End If
      Incr I
      Incr Z
      Portb.0 = 1
      Waitus 800
      Portb.0 = 0
      Portd.0 = 1
      Waitus 800
      Portd.0 = 0
    Loop
    End Sub
    Sub Dreh1:
    Do
      Toggle Portb.1
      I = 0
      'waitms 80
      Goto Prog1
    Loop
    End Sub
    Sub Enable2:
    Do
      Toggle Motor1_enable
      Toggle Motor2_enable
    Loop
    End Sub
    End
    Vielleicht hat jemand ja auch ne idee das ganze ganz anders zu realisieren.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen!!
    VIELEN VIELEN DANK IM VORRAUS!!
    Gruß Jan
    Muss der $hwstack nich auch 32 sein?!(ich galaube ja)
    Und wo hast du das LCD dekliniert?
    MfG Maxtronik
    Hey Maxtronik!
    danke für die schnelle Antwort.
    $hwstack habe ich jetzt mal geändert! weiß aber jetzt auch nich ob das zu den problemen geührt hat! bis jetzt hat sich aber nichts geändert!
    Das LCD display habe ich in Bascom selbst deklariert! Muß das dann nochmal im eigentlichen Programm definiert werden?
    MFG Jan
