Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: grafikdisplay ansteuern
    hallo,
    ich habe vor mir eine steuerung für ein grafikdisplay zu bauen.
    bei pollin gibt es einige modelle mit 320x240 pixeln, die ansteuerung ist über 4bit datenbus auch nicht so schwer.
    meine frage: muss ich das display ständig mit daten füttern oder bleibt ein bild solange bestehen bis das nächste ankommt?
    mfg roboman
    Südpfalz
    Wenn n Controller drauf ist wie z.B. KS0108
    bleibt normalerweise der Displayinhalt bestehen bis neue Daten
    reingeschrieben werden. Kannste Dir wie SRAM vorstellen.
    ne, es ist kein controller drauf, man muss jedes pixel einzeln setzen.
    mfg roboman
    Südpfalz
    dann ..... finger weg. hab noch sehr selten gehört dass sich jemand das angetan hat das lcd direkt anzusteuern und ja, dann musst du permanent ansteuern, nicht nur bei aktualisierung.
    haste n link zu dem ding?
    @ Roboman93
    Das glaube ich nicht. Die Pixel werden in RAM geschrieben und der Controller bringt ständig den RAM Inhalt auf den Bildchirm des Displays.
    Ohne Controller müsste man ständig jedes Pixel ansteuern, was bei 204 800 Pixel praktisch unmöglich ist.
    Südpfalz
    ohne Controller wird das mit dem 4-Bit Datenbus aber nix, entweder Du nimmst ein mit dem Datenbus, dann ist da auch n Controller drauf oder du hast n nacktes LCD, dann hat das deutlich mehr anschlüsse und sind mit nem kleinen 8-Bitter @ 20MHz praktisch nicht ansteuerbar.
    hallo,
    mit controller dachte ich an einen grafikcontroller.
    auf dem lcd ist ein controller, der alle pixel zeilenweise ansteuert.
    hier mal ein link zu einem fertigen projekt, allerdings in assembler, ich werde c verwenden:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/92704
    mfg roboman
    12°29´ O, 48°38´ N
    das mit dem Assembler hat aber schon seinen Sinn, denn das Timing bei diesen Displays geht ziemlich genau damit man auch was zu sehen bekommt.
    Schau mal ins DB, da muss ein Diagramm sein wie die einzelnen Leitungen anzusteuern sind.
    Südpfalz
    Das ganze herumorakeln ist doch ätzend ... entweder Du schickst nen Link zu dem Display das Du verwenden möchtest, dann kann Dir geholfen werden von wegen was das Dink kann oder halt nicht, oder lässt es, dann kann man Dir auch nicht weiter helfen.
    gut, hier erstmal der link:
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTc...WD_H3224V.html
    die ansteuerung ist identisch zu der, die in folgendem datenblatt zu sehen ist(s.12):
    http://www.mark-products.com/pdf/g32...159%20spec.pdf
    mfg roboman
