Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Modellauto Servo
    Modellauto Servo
    Habe mir heute aus einem Modellauto einen Servo ausgebaut.
    Laut Bezeichnung ist das ein : Micro Servo MC-1000MGBB
    Er hat drei Drähte.
    Wo finde ich hier ein Datenblatt?
    Bzw. Mit wieviel Volt muss ich den betreiben?
    Wie kann ich den ansteuern?
    Grüße
    shedepe
    Schaust du unter:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos
    Welcher der Stecker zu deinem Servo passt.
    Ansonsten hilft dir auch google weiter. Z.B. einfach MC-1000MGBB
    eingeben.
    Dann bin ich auf dass hier gestoßen:
    http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=50792
    und da steht auch welcher stecker typ das ist
    Koblenz
    Ich behaupte mal, dass der auch mit 5V läuft. Naja und das ansteuern geht über PWM oder wenn du die M128 hast einfach einstecken und entsprechendes Beispiel verwenden.
    Hallo, Danke für alles, habe mich kurz eingelesen und folgendes herausgefunden:
    Es ist ein JR Stecker.
    Also habe ich jetzt:
    Orange an den PWR Pin der Basis rangelötet.
    Rot an VDD angelötet
    Brown an GRND
    Sollte ja soweit eigentlich passen.
    Hab auch mal die Spannung mit nem DMM am Servo nachgemossen - stimmt auch
    Nur fehlt mir nun einen C Code um den Servo z.B. mal zu drehen.
    Muss nur ganz primitiv sein, nichts komplexes.
    Der Servo muss sich am Ende eh nur für 15 Grad nach links und für 15 Grad nach rechts drehen können.
    Thx für Eure Hilfen
    Koblenz
    Ich habe bereits bis Unendlich gezählt. Zweimal, und zurück
    shedepe
    Nimm halt den aus dem Wiki, wenn du einen AVR Controller verwendest.
    EDIT: Ohh da war Magelan1979 wohl schneller und ich hab überlesen dass ein RP6 verwendet wird
    Zitat Zitat von Magelan1979
    Ne späte Jause, Danke sehr :=)
    Werd mich gleich einlesen
    und wie hat es mit Dem Link den ich dir in icq geschickt habe Funktioniert?
    bin leider nicht mehr dazugekommen.
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    uint8_t i;
    int main(void)
       initRobotBase();   // initialisieren
       DDRA |= 1;         // Datenrichtung Port A Bit 0 (das ist ADC0) auf Ausgang
       while(true)
          for(i=0;i<100; i++) // 100 mal Impuls für Position 1 senden
             PORTA |= 1;
             sleep(2);
             PORTA &= ~1;
             sleep(200-2);
         for(i=0;i<100; i++) // 100 mal Impuls für Position 2 senden
             PORTA |= 1;
             sleep(12);
             PORTA &= ~1;
             sleep(200-12);
          for(i=0;i<100; i++) // 100 mal Impuls für Position 3 senden
             PORTA |= 1;
             sleep(20);
             PORTA &= ~1;
             sleep(200-20);
         for(i=0;i<100; i++) // 100 mal Impuls für Position 4 senden
             PORTA |= 1;
             sleep(12);
             PORTA &= ~1;
             sleep(200-12);
       return(0);
    Der Code sendet doch auf ADC0 die Impulse raus, oder?
    Ich habe mein Signalkabel des Servos aber auf PWR angebracht...
    Geht das gar nicht mit PWR.... ?
