Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Komische Spannungen an L7809CV
    Hey Leute,
    habe vor einiger Zeit in ein Gehäuse einen L7809CV Spannungswandler mit zwei Elkos a 10 microfarat und 63V eingebaut. Bei einem Test habe ich nun den 12V - Ausgang eines Computernetzteils genommen und ihn angeschlossen. Sofort ist der Spannungswandler durchgebrannt, obwohl er eigentlich ja bis 18V Eingangsspannung geht. Naja, ich dachte mir, ist wohl fehlerhaft gewesen, kann ja mal vorkommen. Also hab ich heute neue geholt. Hab den alten ausgetauscht und mal kein Computernetzteil genommen, sondern ein normales, das einfach so 12V liefert. Alles nochmal gemessen und dann angeschlossen. Erst mal ist nichts durchgebrannt, aber nach der Wandlung habe ich eine Spannung von 0.75 Volt gemessen. Das kam mir sehr komisch vor. Also habe ich es nochmal angeschlossen und vor der Wandlung gemessen, allerdings nur eine Spannung von 1,7 Volt. Ich habe keine Ahnung woran es liegt, die Anschlüsse stimmen alle, ich hab sie sehr oft überprüft und sonst stimmt auch alles. Was mache ich falsch?
    Viele Grüße
    Toni
    Hallo toni123!
    Angeblich hast du keine keramische Vielschichtkondensatoren um 0,1 µF (100 nF) am Ein- und Ausgang des Spannungsreglers und er oszilliert.
    Ich habe am ein und Ausgang Elektrolytkondensatoren mit jeweils 10µF, ich dachte das geht auch ?
    Es geht leider nicht, da die eigene Induktivität von Elko für HF zu groß ist.
    das bedeutet der Elko muss eine niedrigere Faratzahl haben?
    viele Grüße
    Ja, sieh mal im Datenblatt nach, das ist in der Beispielschaltung zB. 0,33µF im Eingang und 0,1µF im Ausgang.
    Christopher
    @ toni123
    Nein, es dürfen keine Elkos sein oder paralell zu jedem Elko ein Vielschicht anschlessen.
    Hi, danke für eure Tipps, aber mit den 10 microfarat Kondensatoren hat es super hingehauen. Allerdings habe ich es erst jetzt gemerkt. Hatte mal zum Test den Spannungswandler nicht am Gehäuse mit einer Schraube fixiert, jetzt geht es. Wahrscheinlich weil die Rückseite des Spannungswandlers Ground ist und er sich nirgendwie nicht mit dem Gehäuse vertragen hat . Habt ihr eine Idee wie ich das ganze mit der Fixierung lösen kann?
    viel Grüße
    Dein Gehäuse sollte aber auch auf Ground liegen und nicht auf irgendeiner Spannung, oder ?
    Christopher
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    es gibt so wärmeleitfolien die soweit ich weiß auch ziemlich hochomig sind sodass dein ic kein kontakt mit dem gehäuse hat
    lg
    martin
