Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RP6 - Stiege, Loch etc. auffinden
    Hallo liebes Forum,
    Wie der Threadtitel schon sagt, Suche ich für meinen RP6 eine kostengünstige Möglichkeit, Stiegenabsätze, Löcher, Tischkannten etc. zu erkennen.
    In einem anderen Thread wurde zu einem "Liniensensor" geraten, mit der Überlegung. Wenn der Strahl reflektiert wird, ist der Boden "vorhanden", bei keiner Reflexion = Loch etc.
    Was würdet Ihr sagen?
    Alternativen?
    Was ist am geschicktesten?
    Vielen Dank schonamls
    wie wärs mit ner einfachen klappe die wie die bumper an die statusleds angeschloßen ist?
    MfG Martinius
    die immer auf dem Boden schleift?
    ja es genügt ja schon ein dickerer Draht
    MfG Martinius
    müsste einfach ein Bumper ein Stück vor dem RP6 sein da unter wäre es sinnlos
    Also die Antwort ist jetzt als Witz gedacht, oder?
    Ich denke nicht, dass es in dieser modernen Welt, eines Stücken Drahtes benötigt, der unter dem Roboter "hergeschleift" wird.
    Wir haben Ultraschallsensoren, Liniensensoren, Lichtsensoren etc.
    Ich hatte da schon an eine prof. Lösung gedacht.
    Grüße
    Du könntest z.b. diesen Ultraschall Sensor vorne anbauen und wenn er nicht mehr ausschlägt einfach anhalten
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...HOP_AREA_17362
    Lkr. Rottal/Inn
    Würd auch eher nen Abstandssensor verwenden; idealerweise aber 2 verschiedene, also IR und Ultraschall. Je nach Oberfläche/Beleuchtung kanns sonst sein, dass er z.B. optisch ein Loch erkennt, wo keins ist (oder schlimmer: Andersrum)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Also im Prinzip 2 versch. Abstandsmesser, welche ich parallell anspreche. sowas wie:
    ~Pseudocode~
    if (sensor1 && sensor2) // return als bool
    => dann loch erkannt
    Frage ist jetzt natürlich folgendes:
    => ist jetzt ein loch da oder nicht...
    In wie fern sind Ultraschallsensoren bzw. IR Sensoren ungenau?
    Ich nehme an es hängt von Faktoren wie:
    -> Abstand
    -> Kantenschärfe / Glätte
    -> Farbe
    -> Form
    Des Bereichs ab, der gemossen wird ?
    Grüße
    EDIT
    Dieser Sensor ist von 10cm - 80cm reaktiv. Bedeutet er würde Stiegenabsätze (da normalerweise < als 80cm) nicht erkennen (?)
    Sollte ich einen Sensor verwenden der genauer ist?
    Oder kann die Genauigkeit definiert werden?
    ich benutze genau diesen er ist Einstellbar kann aber soweit ich weis Maximall 80cm abstand erkenen ich werde es nachher aber nochmal nachmessen.
    Ein IR Sensor könnte z.b. durch Licht gestört werden.
    Lg Alex
