Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Midi Ausgabe
    Nürnberg
    Midi Ausgabe
    Hi Leute,
    ich hab folgendes Problem:
    Ich hab einen Atmega 8, mit dem ich gerne MIDI Daten aussenden will.
    Hab alles angeschlossen(TX an 5, Vcc an 4, GND an 2), und das mit dem Keyboard verbunden.
    Leider tut sich garnichts! Kabel ist in ordnung, mein Keyboard empfängt auch Daten vom PC, aber nicht vom atmega...
    Hier mein Programm, Fuses stimmen:
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 31250
    Dim Voice As Byte
    Dim Cntrnr As Byte
    Dim Vals As Byte
    Config Portd.7 = Output
    Voice = &H90
    Cntrnr = &H3C
    Vals = &H7F
    Do
    Toggle Portd.7
    Print Chr(voice);                                           'senden der drei bytes
    Print Chr(cntrnr);
    Print Chr(vals);
    Wait 1
    Loop
    End
    entdeckt ihr was?
    Tom
    Nürnberg
    Ok, nicht beachten!
    Das einzigste Problem war die Spannung! Ich muss mir echt mal ein stabilisiertes Netzteil zulegen...
    NRW-Bergisches Land
    Wie? Hast du den ATMEGA an einem nicht stabilisierten Netzteil hängen?
    Da zeigt sich mal wieder, dass nicht alles, was ich als selbstverständlich ansehe, von anderen genau so gesehen wird.
    Dabei gibt es bei Pollin und Co. Stabilisierte Steckernetzteile für unter 5 Euro.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Nürnberg
    Ok, ich hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt, gemeint war ein Labornetzteil mit genauer Anzeige der Spannung, mein kleines Netzteil lässt sich nur sehr schwer auf genaue Spannungen einstellen...
    Aber du hast recht, oft redet man aneinander vorbei, weil man meint etwas sei selbsverständlich...
    Tom
