Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FET-Problem - oder was nicht richtig verstanden ?
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi@all,
    ich habe bisher nur wenig mit FETs gemacht und wenn dann nur mit N-Kanal-Typen.
    Nun ist/war es aber soweit, daß ein P-Kanal dran kommt.
    Die Schaltung (siehe Bild) ist schnell erklärt: das Ganze soll bewirken, daß man eine Schaltung nicht selber abschalten kann, sondern daß das der µC macht.
    Zum Einschalten drück ich den Taste, der FET steuert durch, die Last (Spannungsregler+µC) bekommt "Saft" und der µC hält über einen seiner Ports über den NPN-Trans das Gate auf Masse. Wenn der µC meint er darf abschalten schaltet er seinen Port ab und der FET sperrt. Soweit so gut wenn nicht forgendes wäre: abhängig von der Spannung sperrt der FET nicht vollständig und ich kann teilweise (obwohl der NPN nicht leitet) am Gate ca. 3.7V messen. Ich frag mich nun "wie geht das ?". Ich habe sogar schon den NPN entfernt und trotzdem waren die 3.7V am Gate. Wenn bei einer Betriebsspannung von ca. 7V am Gate 3.7V zu messen sind und der NPN nicht vorhanden ist, muß doch irgendwo ein Spannungsabfall stattfinden und somit ein Strom fließen - nur wo ?.
    Folgendes hab ich schon gemacht:
    - den 10K auf 1.1K verringert: dann funktioniert es (fließt aber ne Menge Strom was ich nicht will )
    - das ganze ist abhängig von der Betriebsspannung. Mit 10K unter 6V funktionierts. Bei 1.1K über etwa 10.5V gibts wieder ne Spannung am Gate
    Ich bitte um Aufklärung, Ideen, Vorschläge
    gruss
    Harry
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fet_111.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
    Was macht der µC, wenn er aus ist? Könnte es sein, dass der Pin dann in einem hochohmigen Zustand ist, Elektrosmog einfängt und den NPN teilweise aufmacht? Pack mal nen Pulldown vor die Basis.
    Raum Augsburg - Ulm
    Danke - aber wie schon erwähnt, macht der FET das auch, wenn ich den NPN komplett entferne.
    Aber ok - wie groß denkst du sollte der PullDown sein ?
    @ Crazy Harry
    Es gibt zwei Typen von MOSFET's dessen Kanal unterschiedlich ist. Einer davon ist bei Ugs = 0 gesperrt und der andere leitet. Am einfachsten könnte man es überprüfen durch messen des durch MOSFET fliessenden Stroms bei kurzgeschlossenen G mit S.
    Wahrscheinlich hast du den leitenden bei Ugs = 0.
    Raum Augsburg - Ulm
    @PICture: glaube ich nicht, denn das ganze ist wie gesagt Spannungsabhängig. Mein FET ist ein IRF9Z34N (zumindest einer der Testkandidaten).
    Datenblatt
    .... und es funktioniert ja, wenn der GS-Widerstand relativ klein ist.
    @ Crazy Harry
    Das deutet an, dass die am Gate hängende Leitung als Antenne für Elektrosmog wirkt und muss z.B. geschirmt werden oder paralell zum 10k am Gate entsprechender Kondensator das empfangene AC Signal kurzschliessen.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ah ok - dann teste ich das mal. Danke
