Zitat von
ich denke mal, daß der Pullup von Vcc zum PA0 führt. Ob man den Strom durch den ADC so berechnen kann weiß ich nicht. Am ADC könnte ja irgendeine Spannung anliegen, ohne daß Strom fließt (oder ein minimaler). Durch den Pullup wird es dann Vcc sein.
Der weitere Widerstand wird wohl vom PA0 nach GND liegen. Damit gibt es einen Spannungsteiler.
Die Spannungen verhalten sich da wie die Widerstände: Up / Ur = Rp / Rr (Spannung Pullup zu Spannung am weiteren Widerstand R = ...)
Bei Vcc von 4,9V bleiben für den Pullup 4,9V minus gemessene 2,38V = 2,52V.
Nach Umstellung von obiger Formel ist Rr = Rp * Ur / Up also 10000 Ohm * 2,38V / 2,52 = 9444 Ohm
