Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kabellänge DS1820
    Frankenwinheim
    Kabellänge DS1820
    wollte mal wissen wieviel Kabel ich an einen DS 1820 anschließen kann um noch (relativ) genaue Meßwerte zu erhalten
    Gruß Uwe
    Delmenhorst
    Wenn du den Widerstand kennst, kannst du die Abweicheung kompensieren.
    Frankenwinheim
    Sorry, aber meinst du den Widerstand vom Kabel und wie kompensier ich den? Mit Software oder mit Hardware?
    Gruß Uwe
    Delmenhorst
    Software
    (15 Zeichen)
    Da der DS1820 einen digitalen Ausgang hat, kann das Kabel die Messwerte nicht verfälschen. Entweder die Übertragung funktioniert (dann stimmt der Wert), oder sie funktioniert nicht (das ist dann an der CRC zu erkennen).
    Delmenhorst
    Achso, n 1Wire
    Ja dann darf das Kabel so lang sein das die Spannung des Signals - Verlust durchs Kabel noch ein Klares High ergibt.
    Frankenwinheim
    Danke,
    neuer Tag neues Glück! Ich hab jetzt was gelesen das 1Wire maximal 500m macht
    Gruß Uwe
    Delmenhorst
    Man könnte das Signal auch verstärken wenns unbedingt sein muss.
    Kehnert
    uwe44k: 1wire max 500m.
    Ich habe den Fehler gemacht und die Information, daß 1wire mehrere hundert Meter machen soll (auch im RN-Wiki zu lesen), für bare Münze genommen. Es geht jedoch nichts übers selber probieren. Eine Kette mit DS18S20, welche mit wenigen Metern perfekt funktioniert, steigt bereits bei 110m oder weniger bereits mit einem einzigen Sensor aus. Die Kapeltopologie: Twisted Pair, geschirmt und ohne Verzweigungen. Auch den PullUp-R habe ich an verschiedenen Stellen probiert. Gibts trotzdem Möglichkeiten zu beweisen, dass obige Aussage stimmt? Vielen Dank und viele Grüße. Micha
    Je nach Kabelimpedanz und Kabellänge kann es bei nicht richtig Terminiertem
    Kabel zu Signal Reflektion kommen. Dabei heben sich die Signale im
    Schlimmsten Fall gegenseitig auf. Die Messwerte selber bleiben natürlich
    OK.
    Ansonsten noch : http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire
    Gruß Richard
