Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LCD-Display Problem
    LCD-Display Problem
    Ich habe ein altes Display (von 1994) in einem alten Karton gefunden und wollte es für mein Bot benutzen. Ich möchte es mit meinem RN-Control (Atmega 32) betreiben. Habe das Display wie im Wiki beschrieben angeschlossen (4-Bit Modus). Nun das Display zeigt nicht das an was es soll. Display sollte ordnungsgemäß funktionieren, da es schon beim zusammenlöten einige male schwarze Kästen angezeigt hat. An allen Anschlüssen die vom AVR kommen liegt ein HIGH Pegel an...was es nicht soll. Kann jemand mein Programm überprüfen? Programm geht ansonsten da Töne ausgegeben werden.
    'Initalisierung
    'Declare
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    'Initalisiere ATMEGA16
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    'Config
    'Für Tastenabfrage
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    'Für Tastenabfrage, Pullup Widerstand ein
    Config Pina.7 = Input
    Porta.7 = 1
    'Display
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portc.4 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdbus = 4
    'Dim
    Dim Taste As Byte
    'Tastenabfrage
    Cursor Off
    Cls
    Lcd "Willkommen"
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Lowerline
    Lcd "Test OK"
    Wait 2
    Cls
    Lcd "Programm Wählen"
    Do
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
             Case 2
             Case 3
             Case 4
             Case 5
          End Select
       End If
       Waitms 100
    Loop
    End
    Local Ws As Word
    Tastenabfrage = 0
    Start Adc
    Ws = Getadc(7)
    If Ws < 420 Then
       Select Case Ws
          Case 373 To 413
             Tastenabfrage = 1
             Lcd "Taste 1 gedrückt"
             Waitms 500
          Case 303 To 343
             Tastenabfrage = 2
             Lcd "Taste 2 gedrückt"
             Waitms 500
          Case 230 To 270
             Tastenabfrage = 3
             Lcd "Taste 3 gedrückt"
             Waitms 500
          Case 153 To 193
             Tastenabfrage = 4
             Lcd "Taste 4 gedrückt"
             Waitms 500
          Case 70 To 110
             Tastenabfrage = 5
             Lcd "Taste 5 gedrückt"
             Waitms 500
       End Select
    End If
    End Function
    Karlstadt
    Hallo Soeni,
    Wenn ein elektrisches Bauteil schon bei der Verarbeitung Leben zeigt, dann ist das sehr gefährlich.
    Vermutlich hast du unter Spannung gelötet und damit das Display zerstört.
    Vielleicht hast du aber auch Glück gehabt.
    Als erstes sollte bei Anschluß von Vcc, GND und richtiger Kontrastspannung eine Reihe schwarzer Balken sichtbar werden.
    Bei älteren Displays ist die Kontrastspannung auch negativ.
    Gruß, Michael
    Pasching OÖ
    R/W liegt auf GND?
    Grüsse Hubert
    ____________
    alles so angeschlossen wie im Wiki beschrieben also auch alle nicht benötigte Anschlüsse (da 4-Bit modus) auf GND.
    @Michael: habe mich etwas ungeschickt ausgedrückt. Natürlich hat beim direkten Löten nichts geleuchtet oder ähnliches. Das was ich meinte war die von dir angesprochene Kontrastspannung. Also Schwarze Balken, aber nicht immer. Kontrast Funktioniert aber lässt sich nicht wirklich Regelen, aber das liegt warscheinlich an der falschen Spannung werde mal ein anderen Poti nehmen wenn die Ansteuerung funktioniert. http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_LCD%27s hier wird ein 15k Widerstand genommen ich denke der ist zu groß.
    Aber das ist erstmal nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger finde ich warum der AVR das Display nicht ansteuert...Alle Pins verändern sich nicht. Habe zwar nur mit einem Voltmeter gemessen aber ich messe es gleich mal mit eine Oszi. Ihrgendetwas muss mit dem Programm, vermutlich mit der Config nicht stimmen...
    Karlstadt
    Hallo Soeni,
    die Kontrastspannung sollte schon stabil sein, wenn beim Einschalten keine schwarzen Blöcke in der ersten Zeile zu sehen sind, stimmt die nicht.
    möglicherweise hast du das Jtag-Interface noch eingeschaltet, das benutzt nämlich einige Pins von PortC.
    Ausschalten kann man das per Fuse-Bit.
    Die Belegung der einzelnen Pins ist paarweise verdreht, aber ich kenne deine Schaltung ja nicht.
    Huberts Rat bezüglich RW hast du sicher schon befolgt.
    Gruß, Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Vielleicht liegt es daran das du das display am C und D Port betreibst. Ich habe schon mal davon gelesen das man ein Display nur über ein Port ansteuern sollte. Vielleicht bezieht sich diese Aussage aber auch nur auf die Datenleitungen, die ja bei dir alle auf einem Port sind.
    Was passiert denn wenn du den Pin für die Kontrastspannung über einen 100R auf auf GND legst, dann solltest du die Kästchen aber schon sehen können.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Fuse-Bit kann vllt sein. Habe bis jetzt nur an den Fuse-Bits die Taktquelle geändert...werde ich gleich überprüfen.
    Nach der Kontrastspannung werde ich jetzt dann mal schaun vllt hat es doch etwas damit zu tun.
    Habe das Jtag-Interface deaktiviert, nochmal alle Anschlüsse kontrolliert. Habe die ausgänge mal gemessen, er ändert sein zustand. Aber anzeigen tut er nur manchmal sporadisch was. Kann es vllt sein das der AVR zuschnell für mein altes Display ist? Kann man das ihrgendwie langsamer machen?
    Karlstadt
    Hallo Soeni,
    ich tippe auf kalte Lötstellen oder Kabelbruch. Zeig doch mal ein Foto von den Lötverbindungen?
    das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
    @neutro:
    nein, daran liegt es sicher nicht.
    das ist eine andere Programmiersprache
    Gruß, Michael
