Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Probot128: Widerstand fehlt!
    Hallo erstmal,
    ich habe gestern nach einer langen Lieferzeit von 2 Wochen das Probot 128 Einsteigerset bekommen.
    Während dem Zusammenbau stelle ich fest, dass ein 2,2k Widerstand fehlt. Sonst hab ich den Roboter schon komplett zusammengebaut. Leider habe ich in der Nähe keinen Conrad oder ähnliches...
    Hat jemand von euch eine Idee was ich jetzt machen kann?
    Den Wiederstand bei Conrad, Reichelt oder anderen Elektronik Shops bestellen.
    LG Fabian
    Hi
    na von Versender wird da keine Unterstützung zu erwarten sein, denn Du hättest ja vor dem loslegen die Sendung überprüfen müssen. Hast Du denn keine Kumpels oder Bekannte die so rum Basteln ? Der Widerstand ist ja sehr geläufig.
    Trainmen
    Danke für die schnellen Antworten!
    ich glaube ich habe selber einen 2,2k Widerstand, doch der ist ein Kohleschicht Widertand, die anderen sind ja Metallschicht. Oder kann ich den auch benutzen? Aber ich müsste sowieso nocheinmal nachgucken.
    Und für einen 10 Cent Betrag bei Reichelt 5,60 VSK zu bezahlen ist mir zu teuer.
    Niklasdorf
    Wenn der Widerstand die Leistung hat (ca. gleich groß ist) und der Wert passt kannst du ihn nehmen. Der Unterschied von den Widerständen Metallschicht, Kohleschicht ist meist die Toleranz. Ist bei dir aber egal. Tie Toleranz erkennt man auch am Ring.
    Prüf den Wiederstand einfach mal mit dem Multimeter wie genau er ist. Wobei es glaub ich nichts macht wenns da ein paar kleine Abweichungen gibt.
    LG Fabian
    Mist... Ich habe hier nur noch einen 3,3k Widerstand. Kann ich den auch benutzen? Der fehlende Widerstand ist R23.
    8
    Der R23 ist der I2C-PullUp in der SDA-Leitung. Wenn du nicht sofort mit dem EPROM (IC4) experimentieren willst, kannst du vorerst auf ihn verzichten. Vermutlich würde I2C aber auch mit 3,3k funktionieren.
    Ok,danke. Ich werde es mal mit dem 3,3 Widerstand probieren. Einen Kurzschluss oder ähnliches kann es dabei nicht geben,oder?
    Niklasdorf
    Wenn es ein 3,3k Ohm Widerstand ist, gibt es keine Probleme. Wenn du einen 3,3Ohm Widerstand hast schon (steht im letzten Post, vermutlich verschrieben). Ich verwende bei I2C einen 4,7k Widerstand. Ein 3,3k sollte also auch gehen. Wenn du keine Lötbrücken hast (durch Zinnspritzer) sollte kein Kurzschluss entstehen.
