Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Schrittmotoren Spielen Verrückt
    Ich habe drei Schrittmotoren von Panasonic/ Matsuhita Alle sind baugleich 1,8Ohm und haben vier Kabel (Ich entnehme dem mal das sie Bipolar sind)
    Und eine Schrittmotorsteuerung (3d-Step von NC-Step) Mein Problem ist das ich kein Datenblatt für die Motoren finden kann. Typenbezeichnung: 42SHA34B3N
    Wenn ich die Motoren mit PC ansteuere laufen sie erst nach anschubsen los. Außerdem laufen sie nicht immer in die richtung die sie sollen(sie wackeln hin und her), merkwürdigerweise nur in die eine Richtung die andere läuft (nach anstubsen) einwandfrei.
    Ich vermute das man eine bestimmte Frequenz einstellen muss, damit sie besser laufen. Die Platine sollte ich richtig gelötet haben jedenfalls leuchten die Lampen so wie es in der gebrauchsanwisung beschrieben ist.
    Wenn jemand ein Datenblatt zu den auftreiben könnte oder mir sonstwie mit meinen dusseligen fragen weiterhelfen wäre ich überglücklich.
    Vielen Dank im Vorraus
    Wenn du die Schrittmotoren richtig ansteuerst, steuerst du mit der Frequenz wie schnelll sie drehen. Da gibt es natürlich nach oben hin einer Grenze, ab der die Motoren der Ansteuerfrequenz nicht mehr folgen können.
    Ausserdem erzeugen Schrittmotoren über Induktion eine Spannung entgegengesetzt zur Ansteuerspannung.
    Je höher die Drehzahl, desto höher diese Gegenspannung. D.h. je schneller du Schrittmotoren ansteuerst, desto schwächer wird die Ansteuerspannung und umso "schlapper" werden die Motoren.
    Die Reaktion deiner Motoren sieht danach aus, dass du Ansteuerfrequenz reichlich zu hoch ist.
    Steuer sie mal ganz langsam an und taste dich dann langsam nach oben.
    Ich habe inzwischen mit der Frequenz reichlich gespielt(kann sie leider nicht messen(da ich kein Oszi habe) aber es ändert nix an dem Problem kann es an was anderem liegen?
    Darmstadt
    Wie hast du die Strombegrenzung eingestellt?
    Evtl. mal ein bisschen aufdrehen.
    auf 1,5A haltemoment haben die Motoren schon ordentlich
    Karlstadt
    Hallo The KOR,
    das Verhalten zeigen Schrittmotoren, wenn Spulenanschlüsse vertauscht sind.
    Gruß, Michael
    Wie finde ich raus welche woran müssen. ich habe vier kabel und vier anschlüsse zusammengehörige kabel sind jemweils an eine doppelklemme(X1,X2,...) sind nun die die paare an x1 und x2 zu vertauschen oder x1a nach x1b?
    Karlstadt
    Hallo The KOR,
    probier es einfach aus, geht schneller, als hier auf 'ne Antwort zu warten
    Gruß, Michael
    Ich komm erst am Sonntag dazu die Platinen und die Motoren liegen bei nem Kumpel
    Also wenn nur vier Leitungen aus dem Motor kommen am besten durchmessen. Die Zwei zwischen denen was messbar ist gehören zusammen. Das Verpolen der Spulen selber bewirkt nur eine Drehrichtungsumkehr.
    Manu
