Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: LCD Problem, freie Pinwahl?
    ich wollte heute mein ersten LCD ansprechen aber da kommt nichts?!
    Ich habe es angeklemmt wie auf dem Bild, nur halt an einem Mega 88 an Port D
    Ich kann aber in Bascom weder den R/W Pin noch den E2 Pin festlegen...
    Ich nutze diese config
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd_203.jpg
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: LCD Problem, freie Pinwahl?
    Hallo corado!
    Vielleicht funktioniert es mit der Zusatzbibliothek "lcd4e2.lib".
    Siehe: http://halvar.at/elektronik/kleiner_...kurs/zwei_lcd/
    Gerold
    Hannover
    hat irgendjemand an einem mega8 oder 88 an port D ein Display mit Bascom?!?!?
    An Port B klappt es ohne Probleme.
    Aber ich benötige Port D!!
    Lkr. Rottal/Inn
    Ist da zufällig irgend ein Interrupt oder der UART aktiviert? Die liegen beim M8 auf PortD... kann evtl sein, dass die da was blockieren.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    12°29´ O, 48°38´ N
    das es mit dieser Lib nur auf PortB läuft, liegt an dem, daß in der Lib fest der PortB geproggt ist !
    Geht nur wenn man sich die Lib selber ändert.
    Elmshorn
    ich finde auch, daß Bascom sich etwas merkwürdig verhält. Ich wollte ein LCD anschließen (Mega 8 auf einem STK 500). Das Display wollte auch nichts anzeigen. Nach langer Suche habe ich einfach die LEDs an de entsprechenden Port geschaltet. Nicht alle Pins wurden richtig (garnicht) angesteuert. Danach habe ich die Pins mit PortB = 255 bzw 0 direkt angesprochen. Es wurden z.B PB0 und PB1 nicht angesprochen. Auf PortD waren es wieder andere. Ich habe sowohl im Program als auch im Menü die dort belegten Pins auf andere Anschlüsse verlegt (z.B 1-Wire von PB0). Geholfen hat das nichts. Mir scheint es, also ob Bascom bestimme Pins nicht richtig anspricht oder den Zugriff blockiert. Ich habe lange nach Hinweisen darauf gesucht, aber leider nichts gefunden. Ich wollte Bascom erstmal ausprobieren, aber wenn ich mir erst die freien Pins suchen muß ...
    Habe ich irgentwas übersehen?
    Schönen Abend noch
    Heiko
    "... die Schaltung eignet sich auch zum Aufspüren von Geistern abgerauchter Transitoren und angebrannter Kartoffeln..."
    Bregenz
    Hallo:
    beim mega32 ist der Port d für jtag vieleicht ist es
    beim Mega 8 auch so ,Versuch jtag zu deaktivieren
    mit AVR Studio
    Gruß Carlos
    Lkr. Rottal/Inn
    Das Datenblatt vom ATMega32 sagt, dass JTAG auf Port C ist.
    Das Datenblatt vom ATMega8 sagt, dass der garkein JTAG hat.
    #ifndef MfG
    #define MfG
