Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zu Beispielprogramm aus Asuro Buch 1
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    DDRB |= (1<<PB0)
    PORTB |= (1<<PB0)
    PORTB &= ~(1<<PB0)
    while(1);
    return 0;
    o.K also bei mir kommt dann immer dieser Fehler.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    In file included from asuro.h:34,
                     from test.c:1:
    c:/winavr-20090313/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    test.c: In function 'main':
    test.c:6: error: called object '1' is not a function
    test.c:7: error: called object '1' is not a function
    test.c:8: error: expected ';' before 'while'
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Wer nochmal nachgucken will, dass Programm befindet sich auf Seite 50.
    8
    In den Zeilen 5, 6 und 7 fehlt jeweils das ; nach (1<<PB0). Deshalb wird jeweils in der folgenden Zeile ein Fehler angezeigt (6, 7 und 8).
    Die Headerdatei signal.h sollte nicht mehr verwendet werden, der Ersatz dafür ist interrupt.h Das kann man in asuro.h ändern:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    //#include <avr/signal.h>
    #include <stdlib.h>
    Wo ist diese interrupt.h Datei?
    Sag nichts, dass war eine sehr dumme Frage ich habe die Antwort schon gefunden.
    8
    Hihi :))
    Einfach mal eine kurze zwischen Frage:
    Warum sollte die signal.h Datei nicht mehr verwendet werden.
    8
    Der Kompiler mag das nicht, warum weiß ich auch nicht. Infos gibts vermutlich hier:
    interrupt.h oder signal.h?
    [Edit]Da staunt der Laie! Fundstelle Nummer 1: http://www.rn-wissen.de/index.php/Av...tibilit.C3.A4t :) Wir sind die Besten ;)
