Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Usart Interrupt beim RN2560 Board
    Ich versuche in BASCOM-AVR die Kommunikation über den USB-Port auf Interrupt-Steuerung umzustellen. Da gibt es schon beim Compilieren ein Problem:
    Bascom erklärt, dass der Interrupt URXC3 "unknown" sei. Und das obwohl er im Definitionsfile m2560def.dat eindeutig vorhanden ist.
    Wieso dieses?
    Dasselbe ist der Fall beim URXC2; bei USRXC und USRXC1 geht es anscheinend.
    Wer weiss Rat?
    ************************************* Test-Code *************
    'Einfuegung: Folgende Zeilen aus RN ATMega2560Beispielen***************
    'Diese Anweisung setzt die Fusebits automatisch korrekt
    'Syntax $PROG LB, FB , FBH , FBX
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82                                               '80
    $framesize = 68                                             ' 64
    $swstack = 68                                               '44
    $baud = 9600
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    Config Pine.5 = Input
    USB Alias Pine.5                                            'Ist 1 wenn USB
    Config Com4 = 1200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com4:" For Binary As #4                               'USB Buchse
    'Ende der Einfuegung**********************************************************
    On Urxc3 Onurxc3
    Enable Urxc3
    Enable Interrupts
    Main:
    Do
    Loop
    Onurxc3:
    Return
    Lkr. Rottal/Inn
    Also wenn ich das Programm so wie es ist compiliere, klappts ohne Fehler und Warnungen. Welche Bascom-Version?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Sorry, Versionsangabe gehört natürlich dazu. Hatte ich vergessen:
    Meine Version ist BASCOM-AVR 1.11.8.3
    Lkr. Rottal/Inn
    Hm, probier mal aus obs an der Schreibweise USRXCn bzw. URXCn liegt.
    Ansonsten mal in die m2560def.dat schauen, wie das Ding in der Version geschrieben wird.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Da habe ich mehrfach geschaut und verglichen und keinen Fehler entdeckt.
    Habe nun aber mal auf Bascom Version 1.11.9.3 upgedatet: und siehe da, es geht auf einmal!
    Der erste Hinweis war also irgendwie richtig.
    (Bisher hatte ich das Updaten vermieden wegen der komplexen Angaben von MCSelekronics zu:
    Passwort, Serial-ID, Validation Code, lic-File (habe ich was vergessen?)
    Hat dann aber doch funktioniert: Einen dll-File habe ich aber doch noch von Hand aus meiner existierenden Installation in die neue herüberkopieren müssen
