Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: USB ISP Programmer gesucht
    Die kann auch i386 Programme ausführen. 64 Bit macht nur Sinn wenn das Programm mehr als 4Gb Speicher braucht und das würd mich stark wundern. Und selbst wenn 64 Bit ein kleines Stück schneller sein sollte dan nur im Arythmetischen Bereich und Mikrocontroller programmieren gehört ganz sicher nicht dazu.
    Du kannst dir sicher sein auf jedem PC der nach 1990 gebaut wurde läuft die Software.
    Solingen
    Aber.. es klappt bei mir nicht, wenn ich die .dep datei installieren will bekomme ich den oben genannten Error.
    "i386 passt nicht zum System amd64"
    Könntest du mir vielleicht sagen, wie man ein i386-paket auf einer amd64-architektur installiert.
    Wäre sehr nett
    Danke.
    Ach unter Linux ja da hast dann die Hürde mit dem paketmanagement und wenn das gut geht hast das Problem mit den Bibliotheken. ich schaus mir mal an und melde mich dann.
    Südhessen
    Unter Debian und debianähnlichen Systemen (Ubuntu, Knoppix) gibt es für 64bit-System ein Paket, dass die 32bit-Bibliotheken bereitstellt. Einfach mal dessen Namen suchen und installieren.
    Die Installation des i386-Paketes unter einer AMD64-Architektur ist schlichtweg unmöglich. Da wäre es einfacher, die Software ohne Paketmanager zu installieren.
    Solingen
    Ich habe leider nur eine .dep datei gefunden zum downloaden. Ich habe jedenfalls keinen sourcecode gefunden . Wenn ich die 32bit-Bibliotheken installiert habe, kann ich dann auch 32bit-pakete installieren ?
    Do könntest da .deb paket mit dem Archivmanager nach / entpacken sind keinerlei Scripte drin. Dann sollte alles laufen wenn du die 32 bit Bibliotheken installiert hast.
    Solingen
    ok, ich habe jz die Datei entpackt und in mein Filesystem kopiert ich kann das programm aus dem Ordner heraus starten, das scheint schonmal gut zu funktionieren. Jetzt muss ich mir nurnoch den Programmer bestellen.
    Danke für die ganze Hilfe
    blenderkid
    Südhessen
    Wie Christian schon sagte, kann man deb-Dateien mit Hand auch entpacken und dann die dort enthaltenen Binaries ausführen.
    Es geht? Gut gemacht!
    Solingen
    Ja, es klappt nur wenn ich die .dep datei entpackt habe und dann die Binaries ausführe.
    Danke noch mal auch für den Tipp mit dem Entpacken (Ich wusste garnicht, dass man die entpacken kann *schäm* ).
    Eine Sache noch, ist es normal, dass in dem Programm ( während man noch keinen Programmer angeschlossen hat ) gar nicchts auswählbar ist, also alle Dropdownmenus sind leer.
    Ist das normal?
    Danke.
    blenderkid
    Südhessen
    Das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass es nicht normal ist.
    Aber warte auf den Programmer, dann sehen wir weiter.
